[Brun] TV Philips 32PW9723/19 entrée AV : son mais pas d'image.
    invitef7c85ea2
    Bonjour a tous,
    Voilà, j'ai un soucis avec un téléviseur PHILIPS 32PW9723/19 avec un chassis MD2.25 AA, sur entrée AV le son est présent mais pas d'images (écran noir) et on observe une légère coloration blanche dans la partie supérieure de l'écran. J'ai essayé de passer par l'antenne hertzienne mais pas changement. De plus lorsque je coupe le téléviseur j'ai un petit flash de couleur a tendance jaune que je n'avais pas précédement.
    merci de votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips 32PW9723/19 entrée AV : son mais pas d'image.
    bjr,
    çà m'a tout l'air d'une panne de balayage vertical due soit à de mauvaises soudures soit à un ou plusieurs composants .....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    la surluminance en haut de l'écran me fait penser au blocage de l'ampli vertical qui ne reçoit pas de commande du VDP....
    marc.suisse
    Tu sous-entends que l'image par le tuner du tv fonctionne correctement ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef7c85ea2
    Non pas d'amélioration par l'antenne hertzienne ecran noir avec bande blanche
    invitef7c85ea2
    qu'est ce que le vdp.....
    J'essaie d'obtenir le schéma du chassis ainsi que le plan de test mais c'est pas facile......
    marc.suisse
    As-tu simplement essayé de refaire les soudures de l'IC vertical ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le VDP est le vidéo processeur;c'est un circuit intégré qui reçoit les différents signaux vidéo (av,tuner,txt,etc....)et qui les retransmet en les rendant lisibles par le tube;il délivre aussi les signaux de synchronisations qui vont "commander" les balayages : vertical et horizontal.Dans le cas présent il semblerait que la commande verticale soit absente et les raisons sont multiples et vont de la soudure défectueuse à la dégradation de composants ( c'est tout l'art du dépannage de trouver en un minimum de temps et de composants)....
    invitef7c85ea2
    Merci beaucoup pour l'info j'ouvre la bête et je vous tiens au courant....
    invitef7c85ea2
    Après ouverture, j'ai recherché l'IC vertical, visuellement pas de Pb au niveau des soudures. De plus je n'ai pas de fer digne de ce nom chez moi pour refaire les soudures...
    Donc j'ai décidé de confier la télé a un réparateur qui a diagnostiqué tube HS. Je suis quelque peu surpris du diagnostic donc cette fois je vais attendre de rependre le boulot pour utiliser un fer digne de ce nom et vais déjà refaire les soudures de l'iC vertical et après on verra bien...perdu pour perdu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    je suis étonné du diagnostic du réparateur ,mais il est vrai qu'un tube peut "mourir"de multiple façons néanmoins je regarderais quand même côté "Vertical" pour en être absolument sûr.
    marc.suisse
    Hello
    Tu peux aussi , tv allumé , de tapoter gentiment sur le col du tube image ( la seule partie du tube transparente ) et de regarder ce qu'il se passe à l'écran grâce à un miroir .
  1. [Brun] son mais pas d'image sur magnétoscope philips
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 00h06
  2. Panne sur une télé philips son mais pas d'image ?
    Par invite1cb5308f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 18h56
  3. son mais pas d'image sur tv philips A8 0E
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 08h26
  4. [Brun] j'ai le son mais pas d'image!!
    Par invite92edd7e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/05/2007, 13h33
  5. vidéo : son mais pas d'image
    Par inviteaec5e966 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2005, 21h49
