[Blanc] moteur 220v et 380v
moteur 220v et 380v
    inviteacee1bed
    moteur 220v et 380v
    bonjour a tous
    j'ai recupéré une grosse scie a ruban qui fonctionne avec un moteur 380 volts 2,2kw
    chez moi j'ai du 220 v mono comme tous le monde
    donc je me suis procurer un moteur 220 v triphasé
    pour l'alimenter je vais passer par un variateur de vitesse que j'alimente en 220v mono et qui me sort du 220v triphasé
    par contre ce moteur et un 0.75kw je voulais savoir si il sera assez puissant pour remplace mon 380 v
    merci de me renseigné
    ibtihel
    Re : moteur 220v et 380v
    Citation Envoyé par jmdhaisne Voir le message
    bonjour a tous
    Comprends pas ..................
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    carcan
    Hello !
    oula ! ça m'a l'air bien compliqué tout ça.
    D'abord tu as une scie avec un moteur d'une puissance de 2.2kW ; tu ne peux le remplacer que par un moteur de puissance adéquate ou supérieure (750W tu ne couperas que des brindilles à mon avis).
    As-tu regardé comment était cablé ton moteur d'origine (plaque à plots). Tu peux dans certains cas le recâbler en 3*220V (câblage des enroulements en triangle).
    Alors un variateur de fréquence, pourquoi pas, mais à cette puissance ça te coutera moins cher d'acheter un moteur 230V mono 2.2kW !
    Laurent
    behache
    .......une grosse scie a ruban qui fonctionne avec un moteur 380 volts 2,2kw
    .........par contre ce moteur et un 0.75kw je voulais savoir si il sera assez puissant pour remplace mon 380 v
    Non
    Il donnera environ le 1/3 de la puissance.
    Ce sera peut-être suffisant pour de tous petits travaux
    invite6f737abf
    220 volts triphasé, c'est quoi ça ?
    De nos jours l'alimentation est en 220 entre phase et neutre, ce qui donne 380 entre phases. (En réalité 230 v et 400v).
    C'est l'alimentation standard EDF.
    Pour faire fonctionner un moteur tri à partir du mono c'est éventuellement possible avec un condensateur, mais il y a une perte de puissance.
  1. Comment convertir du 380V en 220V
    Par invitebf83964c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/09/2012, 09h10
  2. utilisation moteur induction 380V sur du 220V
    Par inviteb1ee3274 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2008, 10h09
  3. du 380v au 220v
    Par invitebe5dbe44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 22h32
  4. [Divers] compresseur --> passer du 380v au 220v
    Par inviteca245d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 14h13
  5. Passage d'un moteur 380V triphasé en 220V mono
    Par invitedf0b178f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 18h23
