[Blanc] tv Bluesky chassis beko
    inviteb6b224cb
    petit probleme avec ce tv qui n veut pas démarrer il ne reste qu' en veille rien de plus avec un petit bruit(tic tic) en appuyant sur la touche (p) la veille a une baisse d'intensité et redevient normale apres. le Bu est bon (508df) il est equipé d'un chassis beko 7SZ.190-17(beko 14.2?)
    Merci pour vos réponses
    KGM
    Re : tv Bluesky chassis beko
    7SZ.190 =14.1 , U 99.190 = 14.2.
    Pour la panne , il faut vérifier la tension d'alim ( 310 v) sur le condo C813 .
    Changes les petits condos , pour commencer.
    inviteb6b224cb
    Salut KGM
    Tu pense à un probléme d'alim ? Est-ce que le test de l'ampoule est valable sur ce chassis? La baisse d'intensité sur ce modèle est normale car j'en avais déjà réparé une et ça faisait le meme (à part que celui-ci fonctionnait)
    marc.suisse
    Hello
    Tu peux toujours essayé .
    Pourquoi pas également penser à un problème de transformateur ligne ou un court-circuit sur ces secondaires ( vertical , 200v , etc.. ) .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb6b224cb
    Salut les gars
    pour répondre à KGM sur le condo(c613 et non 813 tu as peut-etre fait une erreur de frappe) j'ai une tension de 290v et pour le test de l'ampoule elle ne s'allume pas et j'ai une tension tres faible de 0.013v le bruit est present des que j'appuies sur l'interrupteur(cuicui) et se renouvelle quand j'appuie sur P
    a+
    marc.suisse
    Salut
    Cela me parait peu 290V ...
    Tu as changé les condensateurs électrolytiques du primaire comme le préconise KGM ( que je salue au passage) ?
    KGM
    Salut Marc-Suisse,
    Johan 59690 , 290v effectivement , c'est pas suffisant . De plus si la tension est prise avec un multimètre digial , il indique une valeur moyenne alors que la tension varie (ronflette ).
    inviteb6b224cb
    Salut Marc et KGM
    En ce qui concerne les condos je ne les ai pas encore changé car le magasin d'electronique est fermé jusqu'au 7 janvier pour les fetes
    marc.suisse
    Salut
    Si j'étais toi , je changerais également le condensateur de 400V sur lequel tu fais la mesure du 290V .
    inviteb6b224cb
    Tu pense qu'il soit dans le coup lui aussi ? je vais essayé de le tester au capacimetre voir ce qu'il donne et je te tiens au courant des demain
    A+ Marc
    inviteb6b224cb
    Salut Marc
    Alors au capacimetre il a 154.5µf (150µf 400v) donc rien de suspect
    KGM
    Essaies de le changer , le capacimètre indique une mesure "hors tension".
    Voir aussi les diodes du pont.
    goupilargenté
    Dessoude le BU ligne, et reprend alors la tension redressée au primaire, il se peut qu'elle remonte à 300 V. Et reprend la tension à l"emplacement du collecteur du BU, ou branche l'ampoule de 60 W entre cet emplacement et la masse secondaire: si elle s'éclaire, le défaut est en général dans le BU ou dans le transformateur ligne.
    Bon courage
    inviteb6b224cb
    Salut tout le monde
    J'ai toujours pas de nouvelle de mes condos commandés (à croire qu'ils sont en train de les fabriquer)
  1. [Brun] problème chassis 14.2 beko
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 16h03
  2. problème avec un chassis 14.2 beko
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 09h45
  3. [Brun] Châssis BEKO (resolu)
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 20h34
  4. [Brun] panne tv blueskynnbk70s chassis beko 14.2
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 10h14
