[Blanc] panne f4 sur lave vaisselle whirlpool ADP 5966
    invite1ce8815d
    Question panne f4 sur lave vaisselle whirlpool ADP 5966
    J'ai une panne F4 sur mon lave vaisselle. J'ai vu qu'on pouvait dépanner mais voici que lorsque je regarde dans le lave vaisselle il n'y a pas d'eau dans la cuve. Comment dois je faire s'il vous plaît?
    ledabe
    Re : panne f4 sur lave vaisselle whirlpool ADP 5966
    F4= Problème de vidange
    Vérifier la pompe de vidange si pas bloquée
    Vider l'eau a la main avant démontage de la pompe de vidange
    invite1ce8815d
    Red face Re : panne f4 sur lave vaisselle whirlpool ADP 5966 (suite)
    Merci à CHOUGABY pour sa promptitude.
    ok j'ai bien vu pour démonter la pompe. Cependant je ne suis pas trop bricoleur alors je veux bien essayer mais serait il possible de m'aider un peu plus. Ce que je veux dire c'est que je ne sais pas ou est la pompe et comment l'atteindre.
    merci pour ta réponse, CHOUGABY
    ledabe
    suite
    Basculer l'appareil de 45° sur l'arrière et démonter la tôle du dessous la pompe est sur le bac collecteur.
    ledabe
    suite
    vue de la pompe de vidange
    la premier n'est pas bonne
    invite1ce8815d
    Smile Re : panne f4 sur lave vaisselle whirlpool ADP 5966 (suite)
    Merci CHOUGABY pour ta réponse. Demain matin j'aurai pour mission de découvrir ce que tu viens de me montrer. Je t'enverrai un mail afin de te dire si j'ai bien pu arriver à découvrir la pompe et si il y avait un problème dessus.
    Merci et excuse de ne pas avoir répondu plus vite.
    tranquile67
    invite1ce8815d
    bonjour chougaby,
    je suis de retour et j ai toujours un problème avec le dépannage. je viens de basculer la machine, de démonter la plaque de dessous, je vois la pompe, comment dois je faire pour la démonter et dans quel ordre?
    bret35
    votre pompe est vissée d'un quart de tour sur le bol hydraulique
    il y a normalement un clips à pousser pour debloquer le verrouillage et ensuite tourner d'un quart de tour dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre
    a+ bret35
    invite1ce8815d
    Bonjour bret35,
    je viens de demonter la pompe ok. Maintenant que dois je constater?
    bret35
    re
    la brancher sur le secteur avec un cordon pour voir si la turbine tourne normalement
    a+ bret35
    invite1ce8815d
    Ok mais comment je fais pour la brancher ? Et avec quoi?
    bret35
    re
    avec un cordon electrique si vous en avez un
    a+ bret35
    invite1ce8815d
    Ok bret35, la petite helice fonctionne que dois je regarder maintenant s il te plait?
    invite1ce8815d
    Je viens de voir que sur l arriere de la machine il y a deux bacs en plastique, et il y en un celui qui est le plus sur l arriere qui apparemment contient un liquide couleur roux est ce normal?
    invite1ce8815d
    Je te remercie bret35 pour tes reponses
    invitebeecccda
    Oui c'est normal, c'est la résine anti calcaire, c'est dans ce compartiment que l'eau passe et la résine enlève le calcaire. Le sel quand a lui permet de regenerer cette résine.
    invite1ce8815d
    Wink Re : panne f4 sur lave vaisselle whirlpool ADP 5966
    Pour bret35, chougaby, et guillaume74b,
    je vous remercie a tous les 3. Je viens de demonter la pompe, la verifier (elle tourne) et nettoyer le receptacle ou se trouve le doigt sous la grille apres avoir enlever le filtre. J ai fais un rincage de la vaisselle ok, je viens de faire un lavage eco 30' ok
    merci encore a tous les trois.
    u96
    bien nettoyer le capteur de presence d'eau (grille noir cote droit au fond de la cuve).
    avec une veille brosse a dent c'est parfait (pour ne pas percer la membrane).
    amities.
  1. [Blanc] panne sur lave vaisselle whirlpool adp 5962
    Par invite840c578c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 12h35
  2. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 2756WHM[résolu]
    Par invite8ef91cca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 15h23
  3. PB lave vaisselle Whirlpool ADP 5966
    Par invite5b3c9dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 19h31
  4. [Blanc] lave vaiselle WHIRLPOOL ADP 5966
    Par invitebd61fc64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 14h26
  5. panne F6 lave vaisselle whirlpool ADP 5966
    Par invitec160c64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 16h53
