[Thermique] Au Secours. Problème sur chauffage Inverter
    invite37a5cb14
    Thumbs down Au Secours. Problème sur chauffage Inverter
    Nous tombons dans la semaine quasiment la plus froide de ce début d'hiver et mon chauffage à pétrôle, un INVERTER Corona Delta, ne veut plus démarrer depuis hier.
    Je l'ai depuis 5 ans, et branle bas de combat je ne retrouve ni la notice, ni la facture. Pire, aucun chauffagiste n'intervient sur ce type d'appareil.
    Dans 2 jours, mon appart sera un vrai frigo. Donc
    Le problème, il se met en démarrage, mais au bout de quelques secondes, soit se met en code E2, E4 (voir E0) et s'arrête, soit redémarre automatiquement puis s'arrête.
    Quand j'observe, je vois la petite flamme s'allumer, mais s'éteindre très vite.
    J'ai dépoussiéré l'appareil
    Je suis seule et perdue. Je ne sais vers qui me tourner. Existe t-il des dépanneurs spécialisés dans ce type de chauffage ? Où pourrais-je trouver la notice ? Puis je moi-même faire quelque chose ?
    Pouvez-vous m'aiguiller ?
    Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter et de joyeuses fêtes à tou(te)s !
    joh93
    Re : Au Secours. Problème sur chauffage Inverter
    Bonjour, vous entendez les flammes s'allumer mais entendez vous toujours les etincelles persister?
    Il faudrait que tu lui fasse un nettoyage complet + remplacement de la sonde de ionisation si le probleme persiste.
    invite37a5cb14
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Merci beaucoup de ton aide et de ta rapidité. Non je ne crois pas entendre d'étincelle justementJe me renseigne sur la sonde de ionisation. Je ne sais pas ce que c'est.
    A savoir pour tout ceux qui auraient un souci technique, j'ai réussi entretemps à trouver un réparateur agrée Inverter dans le 78 à Houilles.
    invite963e92db
    bonsoir vu les prix des poeles a petrole neuf dans le commerce je sais pas si il est judicieux de le faire reparer
    invite37a5cb14
    Citation Envoyé par cielblue69 Voir le message
    Pour info à ceux qui se posent la question, si l'appareil ne nécessite qu'un nettoyage complet sans changement de grosses pièces, il semble que le coût est de 60 euros.
    A savoir que le prix de ce type d'appareil va de 300 à 600 € selon le modèle.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Justalittlegirl, ton problème a été résolu ? si oui merci de nous indiquer le problème rencontré.
    Marc.
    invite37a5cb14
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Je suis dans l'attente d'un diagnostic. J'ai déposé mon appareil ce matin et je devrais avoir des informations dans l'après-midi.
    Je remercie toutes les personnes qui m'ont rapidement donné des informations.
    A savoir que pour une fille qui n'y connait rien en technique, ce n'est pas forcément évident de démonter tout l'appareil.
    Mais c'est aussi par les post d'autres d'utilisateurs, que j'ai pu trouvé le site distributeur et donc le dépanneur.
    Donc encore merci. Sans internet et des forums tels que celui-ci, je serais soit encore perdue, soit en train de réinvestir sans savoir.
    Même si à cette heure, je n'ai toujours pas de chauffage, je suis moins perdue.
  1. [Divers] Probleme Sur Inverter Ecran Lcd
    Par orphe2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 01h09
  2. [Thermique] chauffage inverter 3003C
    Par invite17c5edd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 16h19
  3. [Divers] problème chauffage pétrole inverter 3003C
    Par invite836b3919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 22h16
  4. Au secours!! besoin d'aide sur choix du chauffage!
    Par invited80c2e64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 22/07/2006, 11h10
