[Blanc] probleme lave vaisselle arthur asl6238 pb '20
    invite2f2d64de
    Red face probleme lave vaisselle arthur asl6238 pb '20
    bonjour!!
    j ai un probleme avec mon lave vaisselle qui dès que je le met en marche vidange sans arret et m'indique '20
    j'ai regardé à la securité anti debordement il n'y a pas d eau dans le fond donc je ne comprend pas d ou ça peut venir
    si quelqu'un peut m'aider c'est chiant la vaisselle a la main
    invitebeecccda
    Re : probleme lave vaisselle arthur asl6238 pb '20
    Et la vidange se fait-elle? Rajoutez de l'eau dans la machine pour voir si elle vidange bien.
    Bonne journée.
    invite2f2d64de
    Red face Re : probleme lave vaisselle arthur asl6238 pb '20
    salut,
    oui la vidange se fait bien j ai mis de l eau dedans le pressostat s enclenche aussi.
    si tu as une autre idée.....
    invite2f2d64de
    ne trouvant pas la panne j'ai pensais que c'était un probleme de gestion j'aussi donc changé la carte de puissance sans resultat...
    bret35
    BONJOUR
    erreur20 correspond à un probleme de vidange trop long(temps superieur a 60 sec pour retomber en niveau bas)
    controlez le debit de la pompe de vidange, voir si le tuyau n'est pas coudé ou voir si le contact 11/12 du pressostat est bien fermé en niveau bas
    controlez l'etat du remplisseur sur le coté gauche du lv aussi
    a+ bret35
    invite2f2d64de
    salut
    il est vrai que mon remplisseur n est pas tres propre j ai essayé de le nettoyer avec de l eau chaude pas facile en quoi le remplisseur peut il rallonger le temps de vidange
    bret35
    re
    oui car la mise à lair se fait par le rempliseur
    a+ bret35
    invite2f2d64de
    ok et as tu une astuce pour nettoyer le remplisseur il faut peut etre nettoyer aussi les durites....
  1. [Blanc] lave vaisselle arthur martin ASL6238 code erreur '30 anti innondation
    Par invite50f72d21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 21h28
  2. [Blanc] problème avec lave vaisselle arthur martin
    Par invite905372ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 13h26
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle Arthur M asf 2643
    Par invite5cc28164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 16h57
  4. probleme lave vaisselle arthur martin
    Par invite53494bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 19h52
  5. Probleme Lave Vaisselle Arthur M
    Par invite9976ae71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 07h44
