[Blanc] Réglage chaines TV RADIOLA S anubis.A.AC
    invite21c11f16
    Bonsoir a tous,
    Voila j'explique mon problème,
    On ma donné une télé RADIOLA S anubis.A.AC model : 52ZZ3583/38B
    avec la télécommande d'origine je pense, écrit dessus rc 9032 et je n'ai pas eu le manuel d'utilisation avec la télé et je voudrais savoir comment trouvé le menu de réglage des chaines, car dans le menu de la télé il y a pas pour le réglage des chaines ...
    Donc si quelqu'un a la même télé ou une idée de comment faire, merci beaucoup.
    invitef80bfdd5
    Re : Réglage chaines TV RADIOLA S anubis.A.AC
    bonsoir,
    en fait ce tv est équipé d'une telecommande rc 6803 et pour regler mles programmes il faut appuyer sur les 2 boutons l'un a coté de l'autre , un carré complet sur sa pointe et le même carré non fermé et cela permet d'avoir sur l'écran les programmes a regler
    invite21c11f16
    la télécommande que j'ai avec moi est une rc 9032 .. ce n'est pas celle d'origine ?
    quand j'appuie sur les bouton carré plein et carré et une pointe non dessiné il 'affiche système : france, europe ou UK donc je met france .. mais riens pour les chaines apparament .
    Merci +++
    invite21c11f16
    petit up plz ^^
    es-que le réglage des chaine a quelque chose a voir avec UVH, VUH des choses comme ça ? car hier j'ai réussi a le mettre .
    invite943131f4
    invite21c11f16
    Bon me revoilà !
    alors j'ai trouvé le menu pour recherché les chaines mais le problème c'est que j'arrive pas a les enregistrées au bon numéro de chaines.
    savez vous sur quel bouton je doit appuyer pour les enregistré au bon numéro ?
    BRICOLOSECPO
    Salut.
    Une fois le canal trouvé , essai de changer de N° de Programme avec les touches Numériques de la Tcde et ensuite tu fermes le Menu recherche.
    Sinon , tu choisis Le PG n°1 , tu ouvres la mémoire avec les 2 Touches , tu recherches TF1 et tu fermes la Mémoire , puis tu recommence pour F2 , F3 , C+ , F5 et M6.
    @++++SECPO83
    invite21c11f16
    c'est bon j'ai trouvé !
    enfaite il fallait recherché le canal, choisir le numéro et après quitter le menu des chaines .
    merci +++
  1. comment rechercher les chaines de ma radiola ;) !!!
    Par invitefae18245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 23h16
  2. [Brun] Impossibilité de recherche manuelle de chaînes sur TV radiola
    Par invite13724617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 21h36
  3. reglage televiseur RADIOLA
    Par invite245e52fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 21h59
  4. Problème réglage magnétoscope Radiola
    Par invitedc9e9f45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 20h23
  5. Téléviseur Radiola (Philips) modèle « ANUBIS »
    Par invitee4639aef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 22h05
