Téléviseur Radiola (Philips) modèle « ANUBIS »
    invitee4639aef
    Qui pourra m’aider ?
    Matériel :
    __ Téléviseur Radiola (Philips) modèle « ANUBIS ».
    Problème rencontré :
    __ Perte des canaux UHF et VHF / chaînes mémorisées après arrêt du téléviseur.
    Interventions réalisées :
    __ Remplacement de l’ « EEPROM 24C02 »
    __ Reprise des soudures du TUNER à l’intérieur du boîtier blindé.
    Evolution du problème :
    __ Disparition du problème en VHF (canal plus)
    __ Problème persistant en UHF mais ayant évolué légèrement.
    __ Les chaînes 1, 2, 3 disparaissent complètement.
    __ Les chaînes TMC, La 5, M6 sont décalées (perte du son et passage en N et B).
    Qui a rencontré ce type de problème ?
    Qui peut me procurer le schéma ou le plan du circuit imprimé ?
    Merci d’avance.
    parcro
    Re : Téléviseur Radiola (Philips) modèle « ANUBIS »
    doc service ici:
    http://richard.foucault.free.fr/modu...wcat.php?cid=8
    pannes répertoriées:
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co....html#ANUBIS_A
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/anubis.html
    et aussi:
    Check/replace D6052 (1N4148 ; 4822 130 30621)- status diode.
    Check/replace D6370 (LLZ-F12; 4822 130 82304).
    REMARKS : The cure is applicable for poor tuning and for unstable picture, AFC hunting type fault, when a picture is present.
    Change R3604 into 33 ohm (4822 051 10339).
    REMARKS: Introduced in production for factory code PM059125, ZB049138 and higher.
    Check/replace and adjust IF detection coil L5040 (4822 157 63064).
    If after EEPROM replacement the programms stored in system FRANCE disappear after the switch-off, this is because the OSD showed system FRANCE but the microprocessor was in system EUROPE (due to a software bug)
    The solution is to do after EEPROM replacement either an autosearch (so automatically all programms will be stored with the correct system)
    or manually scroll through all TV SYSTEMS, from FRANCE to EUROPE to UK and to FRANCE again. (without storing any programms) and then start the storing procedure as usual.
  1. [Brun] Image bleue TV Philips Anubis-A
    Par archeos dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/11/2007, 22h05
  2. panne TV PHILIPS Anubis A
    Par roblot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 20h28
  3. Tv Philips 21pt134b/01 Anubis A Ac
    Par invitec69a0c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 11h28
  4. Téléviseur Philips châssis Anubis A AB
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 12h40
  5. probleme tv philips anubis a
    Par invitec4015b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2003, 20h10
