[Thermique] Démonter un thermostat de sèche linge ?
    invite3eefbda0
    Appareil : sèche linge whirlpool AWZ 8992. Problème : il ne chauffe plus.
    J'ai lu dans le forum que c'était souvent un problème de thermostat (apparemment également appelé résistance ??). J'ai donc démonté le panneau arrière, puis déposé une plaque d'environ 30 sur 10 cm derrière laquelle j'aperçois la pièce en question. Le problème est qu'il est encastré dans une sorte de caisson métallique et que je ne parviens pas à le retirer. Faut-il encore démonter quelque chose ?
    Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre (et qui auront compris que je suis un piètre bricoleur).
    inviteb4160467
    Re : Démonter un thermostat de sèche linge
    ton appareil est-il a sonde électronique (ou sechage auto) et surtout est il dans une piece isoler ?
    invite728b013d
    J'ai déplacé ce fil de bricolage en dépannage où il devrait recevoir davantage d'écho.
    Marc
    bret35
    il y a 2 klixons(thermostat fixe)qui sont enclipsés sur la resistance
    controlez leur continuité avec un multimetre en position ohmetre
    a+ bret35
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. [Blanc] Démonter un thermostat de sèche linge
    Par invite3eefbda0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 08h53
  2. seche linge bosch wta 3200 probleme pour demonter l axe de la cuve.
    Par invitefc9da2d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 22h26
  3. [Blanc] démonter seche linge indesit is70cfr
    Par invite3bcb602d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 16h22
  4. [Blanc] comment demonter seche linge?
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 15h38
  5. Thermostat Sèche linge
    Par inviteaf03fa0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 13h32
