[Blanc] lave vaisselle ariston LSE620: ne vidange plus
    invite555dceca
    bonjour a tous
    j'ai deja trouve des probleme similaire dans le forum mais je voudrai un complement d'information
    ca a commence par un code d'erreur les deux premier temoin reste allume
    apres ouverture de la porte je constate que l'eau reste dans le lv
    j'ai essaye de faire un reset mais sur n'importe quel programme ca ne vidange plus
    j'ai vide toute l'eau, j'ai recommence un programme, l'eau circule ( prelavage je suppose ) puis les codes d'erreur
    ouverure de la porte>l'eau reste
    donc je suppose que le probleme viens de la pompe de vidange et non de recyclage ?
    pas de crasse dans les durites, j'ai demonte la pompe de recyclage ( avec le gros moteur) ca tourne
    comment etre sur a 100% que ca vient de la pompe de vidange et non du condensateur par exemple?
    merci de vos aide et commentaires
    bret35
    Re : lave vaisselle ariston LSE620: ne vidange plus
    bonjour il faut que vous demontez la pompe de vidange ,elle doit etre bloquée par un corps etranger ou hs
    tous les programmes commencent par une vidange,si ce n'est pas le cas il y a
    95 chances sur 100 que la panne vient de là
    a+ bret3(
    invite555dceca
    je vais la demonter ce soir, je vous tiens au courant
    invite555dceca
    voila, pompe de vidange retiree hier soir
    y avait rien dedans, j'ai retire l'helice ( qui tiens sur le caoutchouc ) j'ai nettoye l'axe qui etait legerement encrasse
    remonte le tout
    et .... ca refonctionne
    j'espere pour longtemp
    invitebeecccda
    Citation Envoyé par slab Voir le message
    remonte le tout
    Il ne devrait pas avoir de soucis, pensez à bien nettoyez vos filtres
    Et passez un coup de papier essuis tout sur vos assiettes avant de les mettre dans la machine.
  1. [Blanc] lave vaisselle ariston LSE620, recherche de notice
    Par invitebaae8693 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 10h12
  2. [Divers] Panne vidange lave vaiselle ArthurMartin
    Par invite43b0ede8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 09h24
  3. [Blanc] LV Ariston LSE620 ne sèche plus !!!
    Par invite75490f99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 22h09
  4. vidange lave vaiselle candy
    Par invitea58fe518 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 16h02
  5. problème vidange lave-vaiselle
    Par invite8e1853b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 11h04
