[Brun] Enregisteur VHS / graveur DVD : ne répond plus aux commandes.
    invite4ee18627
    bonjour à tous .
    J 'ai un enregisteur VHS graveur DVD , celui ci ne répond plus aux commandes des boutons de facade et de la télécommande .
    je pense qu il a été magnétiser par les ondes wifi .
    existe t il une possibilité pour le démagnétiser ou faut il le déclarer HS et le remplacer .
    Merci d 'avance .
    jlbarbu .
    KGM
    Re : Enregisteur VHS / graveur DVD : ne répond plus aux commandes.
    Quelle est la marque de ce graveur ? Est-ce que tu as un message dans l'afficheur ?
    invite473abd71
    il m'est déjà arrivé un problème similaire avec un magnétoscope (comportement aléatoire lors de l'allumage puis aucune réponse à un ordre provenant du clavier ou de la télécommande). Le fait de le débrancher (et de laisser l'appareil hors tension quelques minutes) puis de le remettre sous tension a permis de remédier au problème. Peut-être un problème d'électricité statique à l'origine de ce mystère ?
    Si un routeur ou modem wifi (ou téléphone DECT...) a été placé a proximité récemment, essayer de le déplacer. Il est possible en effet que des ondes perturbent le combi VHS/DVD.
  1. [Brun] Probleme lecteur/graveur dvd de marque Mustek DVD-R100LM,
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 20h28
  2. [Brun] Enregisteur Video Dvd Jcv Dr-m10s
    Par invitee25ca237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 18h24
  3. panne sur VHS-DVD samsung dvd v 6500
    Par invite848b604d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 16h49
  4. bruillance des lecteur dvd enregisteur avec disque dur
    Par invitecf584308 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 17h29
  5. lecteur - enregisteur DVD
    Par invite39d92997 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2005, 19h21
