[Blanc] Problème four Brandt FC 442
    invite569e6f0c
    Unhappy Problème four Brandt FC 442
    Je possède un four Brandt depuis environ 1 an.
    Il y a un mois, celui ci a commencé à rencontrer quelques petits problèmes.
    En effet, quelque soit le programme sélectionné, le four n'atteignait pas la température demandée et pire encore, il refroidissait (à partir de 70° environ). En "tappant" légèrement sur la façade (pas très orthodoxe je l'avoue!), le problème parraissait solutionné.
    Simplement, hier, rebelotte! Même opération, je "tape" légèrement sur la façade et là... c'est le drame! Seule l'heure s'affiche, quelque soit le programme sélectionné, le four ne chauffe plus du tout mais la lumière s'allume.
    Une ame charitable peut elle m'aider svp!
    Merci d'avance,
    bret35
    Re : Problème four Brandt FC 442
    controlez votre date d'achat car il se peut qu'il soit encore sous garantie ;si c'est le cas ,ne pas y toucher et appeler le sav de votre revendeur
    a+ bret35
    invited10dd8df
    bonsoir,
    controler la secu porte et eventuellment la remplacer
    invite569e6f0c
    Merci de me répondre si rapidement.
    Vous pensez que ça passera sous la garantie?
    Le technicien ne va pas s'appercevoir que j'ai tapé dessus???
    bret35
    re
    si il n'y a pas de trace normalement il n'y a pas de souci
    a+ bret35
    invite569e6f0c
    OK, j'espère que ça va passer!
    Merci bien,
  1. [Blanc] Erreur 304 sur four Brandt 442
    Par invite7c61cfcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 12h33
  2. [Blanc] probleme four brandt
    Par invite248d9eb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 17h24
  3. [Blanc] probleme four brandt
    Par invite4ed67aa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2008, 23h06
  4. [Blanc] Problème LL Brandt BB 60
    Par invite73d0003a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 23h37
  5. probleme tv brandt
    Par inviteac56666c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 20h37
