[Blanc] Erreur 304 sur four Brandt 442
    invite7c61cfcb
    J'ai une four Brandt 442 de 3 ans.
    Dès que j'allume le four et que le ventilateur démarre, celui ci s'arrête, le four émet un bip et affiche l'erreur 304.
    Depuis aujourd'hui, il a les mêmes symptômes sir j'allume le four uniquement avec les résistance, alors que sans ventilateur, je n'avais pas d'erreur jusqu'à maintenant.
    Je l'ai démonté, et dès que le ventilateur démarre, le relais de commande claque, se recolle et reclaque.
    Toutes les fils et cosses ont l'air en bon état.
    Est ce la sonde ou le programmateur ? (impossible d'avoir l'information chez Brandt)
    Qu'en pensez vous ?
    golfo57
    Re : Erreur 304 sur four Brandt 442
    Ce relais, est un relais d'alimentation générale ou uniquement pour le ventilo? Si ventilo, débranchez les fils qui alimentent la bobine, et shuntez le contact.
    invite7c61cfcb
    En fait le relais est sur la carte du programmateur. Vu que c'est le seul relais, il doit commander toute la puissance (résistance, ventilateur, éclairage...)
    Je ne pense pas que le problème vienne du relais, mais plutôt de la commande du relais donc du programmateur.
    La question que je me pose, est est ce le programmateur qui déconne, ou juste la sonde de température qui l'induit en erreur ?
  1. [Blanc] Erreur 13 sur Lave linge brandt wfh1161f
    Par invited96654d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 21h22
  2. [Blanc] Erreur 06 sur LL Brandt WFH 1572F
    Par inviteffb44010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 08h22
  3. [Blanc] Erreur d04 sur Brandt WTC 1296F
    Par inviteaeb2f46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 20h50
  4. [Blanc] erreur 06 sur lave linge brandt
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 20h04
  5. [Blanc] code erreur 06 sur brandt wfh 1572 f
    Par invite502880eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 12h04
