[Blanc] Erreur 13 sur Lave linge brandt wfh1161f
    invited96654d7
    J'ai un Lave linge Brandt BB60 WFH1161F qui ne fonctionne plus,
    les voyants 400 et 800 tr/mn clignotent.
    Si j'ai bien parcouru votre forum cela represente une erreur N° 13.
    Pouvez vous m'expliquer de qu'elle panne il s'agit ?
    d'avance merci
    Re : Erreur 13 sur Lave linge brandt wfh1161f
    erreur 13 serait un souci moteur, mais via 3 voyants
    donc votre code erreur 13 n'est pas bon (vous n'en avez que 2
    en partant du bas
    le voyant est = a 1 ainsi de suite en montant
    donnez les voyants correspondants a 400 et 800
    invite5b71786c
    erreur 13 signifie qu' il y a erreur sur la vitesse d essorage !
    invited96654d7
    Bonjour et merci de m'aider.
    En partant du bas les voyants sont : sans . 400 . 600 . 800 . 1100
    Les deux voyants qui s'allument lorsque le probleme apparait sont le 400 et le 800, j'en déduit donc que le code erreur est le code N° 13.
    Est-ce exact ?
    re,
    pour moi cela donne erreur (ancienne génération)6 donc tachy hs (voir l'aimant )
    et sur nouvelle génération erreur 5 soit: pompe de vidange hs
    ben oui c'est pas simple
    invited96654d7
    Effectivement cela n'a pas l'air simple, comment puis-je essayer d'avancer dans la recherche de la panne et surtout dans la solution à la panne ?
    Je suis prenneur de toutes les idées, et d'avance Merci
    re,
    je vous ai donné les 2 pistes,
    pour la tachy elle est en bout d'arbre moteur coté opposé a la courroie,
    controler que l'aimant central soit présent
    pour la 2eme piste (pompe de vidange )voir simplement si elle vidange ,
    si pas possible de l'effectuer
    voir si sa turbine n'est pas encombrée en controlant son filtre
    invited96654d7
    merci richard 31,
    Je regarde les deux points prochainement et je vous tiens au courant
    Slts
    jojobar
  1. [Blanc] Panne lave-linge Brandt BB60 WFH1161F
    Par invite62b05df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 14h06
  2. Problème lave linge Brandt BB60 WFH1161F
    Par invite89f19be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 17h27
  3. [Blanc] plus d'alim lave linge BRANDT WFH1161F
    Par invite797b2320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 11h36
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 23/04/2007, 13h32
  5. Arrêt de cycle: Lave linge brandt WFH1161F
    Par inviteaba86eb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/06/2006, 14h12
