[Brun] Rétroprojecteur LG model "PL-48A82T" : problème de convergence.
    JO57
    depuis quelques jours, mon retroprojecteur LG model "PL-48A82T" a une image dédoublée (la couleur rouge est en diabolo horizontalement).
    J'ai essayé de regler la convergence et le rouge qui est décalé vers le bas ne veux pas bouger. Le bleu reagit au reglage et le rouge se deplace vers la gauche et la droite, mais pas de bas en haut. Je n'ai pas de schema.
    Est-ce que quelqu'un a déja eu ce probleme?
    Merci a tous ceux qui pourront m'aider...
    PEPIN45
    Re : convergence retro LG model PL-48A82T
    vérifie R2039(5R6 2W) aibsi que les soudures sur les STK 392
    JO57
    Bonsoir PEPIN45,
    merci pour ton aide, je suivrai ton conseil des demain et je t'informerai du resultat.
    JO57
    Re : Rétroprojecteur LG model "PL-48A82T" : problème de convergence.
    j'ai verifié les soudures à la loupe. RAS.
    Je n'ai pas trouvé de résistance (R2039), sur la carte ou sont implantés les STK, par contre j'ai trouvé un strap (J2039).
    Ce n'est peut-etre pas tout a fait la meme carte.
    Est-il possible que les STK soient HS?
    marc.suisse
    Hello
    Probablement , mais il faudrait avant tout mesurer les tensions d'alimentations de ces derniers , quel-est leurs types ? Pour que l'on puisse te dire sur quelles pattes mesurés .
    Tu peux aussi inverser les 2 et voir si le défaut change , mais fais déjà les mesures de tensions .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    JO57
    et merci pour votre.
    La reference du STK est 392.570
    JO57
    grace à un ami le rétroprojecteur fonctionne depuis hier...
    le STK était bien HS ainsi que 2 résistances (une de 5.8 Ohms et l'autre de 3.9 Ohms)
    Nous avons mis des résistances de 0.75Watts (par rapport à la taille visuelle).
    est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est la bonne puissance et quelles seront les consequences si elles sont trop faibles?
    Merci d'avance...
  1. [Brun] Problème convergence retroprojecteur Toshiba
    Par invite5e11459f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 07h20
  2. [Brun] Probleme de convergence sur retroprojecteur toshiba 46WH08G
    Par invite86fc6c1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 07h55
  3. [Brun] Problème convergence retroprojecteur
    Par invite457fed7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 19h39
  4. [Brun] Probleme convergence reponse rétroprojecteur LG
    Par invitef3ce5d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 13h01
  5. [Brun] probleme convergence retroprojecteur [résolu]
    Par invited82b77da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 15h18
