[Brun] probleme convergence retroprojecteur [résolu]
    invited82b77da
    bonjour a tous,j ai un problème de convergence sur mon rétroprojecteur toshiba 46WH08G.J ai lu sur ce forum un post concernant ce probleme qui serait du aux amplis de convergence qui posent des soucis au niveau des soudures.la personne qui avait ce probleme a pu se depanner en ressoudant les composants sur les platines.il n y a malheureusement plus les photos qui permettaient d identifier les pieces a demonter et ressouder.
    merci de votre aide.
    thierry.
    le lien du fil existant:
    http://forums.futura-sciences.com/thread99878.html
    invited82b77da
    Re : probleme convergence retroprojecteur
    j ai démonté les caches et!!!!c est le bazar y en a partout.
    j ai fait des photos,si vous arrivez a identifier l ampli de convergence ,je saurai au moins quoi démonter.
    merci.
    invite14db6220
    salut,
    tu trouveras les amplis convergence sur la première photo, à gauche, la platine sur-élevée. Ils sont fixés aux 2 gros radiateurs.
    Refais les soudures des amplis.
    marc.suisse
    Salut
    Je te les ai entourés en bleu sur la photo ci-dessous :
    PS : Grillé par Azer qui me permet de lui donner mes meilleurs salutations
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invited82b77da
    bonjour a tous,
    Azer,Marc.suisse,merci pour votre précieuse aide.En plus,incroyable,c est accessible.
    je démonterai ce soir.
    a bientot
    cordialemnt
    thierry
    invited82b77da
    bonsoir,j ai démonté la platine.faut il tout ressouder ou seulement les pattes des transistors STK ?.
    invited82b77da
    bonsoir a tous,les soudures de l ampli de convergence ont été refaites,ca ne fonctionne pas.
    je pense changer les 2 CI STK392-110
    y a t il moyen de les tester?
    faut il tester d autres composants?
    si je les change,faut il également changer d autres composants ?
    merci de votre aide
    a bientot
    thierry.
    invited82b77da
    bonsoir a tous,le problème est résolu apres changement des CI STK (achetés 28$ les deux frais de port compris de marque SANYO)
    merci de votre précieuse aide.
    invite14db6220
    cool,
    et merci du retour d'info...
  1. [Brun] convergence retroprojecteur
    Par invitede7d01c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/01/2008, 19h43
  2. [Divers] retroprojecteur convergence partielle
    Par invite27126266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 16h44
  3. [Brun] Retroprojecteur convergence LG
    Par invite8a0c5592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 19h41
  4. [Brun] Convergence retroprojeceteur [résolu]
    Par invitebcca0b7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 17h43
  5. problem convergence retroprojecteur thomson
    Par inviteb2dc43f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2005, 07h52
