[Brun] convergence retroprojecteur
    invitede7d01c9
    Unhappy convergence retroprojecteur
    Voila j'ai effectuer il y moins d'un ans une reparation chez un spécialiste pour mon retroprojecteur toshiba 40WH08G qui avait un problème de convergence.
    Celui-ci a changer la pièce STK392-110
    Aujourd'hui le problème réapparaît sur une couleur différente.
    Etait il normal qu'une tel pièce s'use si vite et puis je a votre avis beneficier d'une garantie chez le reparateur (qui m'a couté la modique somme de 200euro).
    Enfin, si j'envisage seulement de changer moi même la pièce STK392-110 (ou les puisqu'il semble y en avoir 3) plusieurs sites propose celle ci a des tarifs très différent, pour information le reparateur m'a facturé la pièce 71 euro HT.
    Merci de votre aide,
    Thomas
    PEPIN45
    Re : convergence retroprojecteur
    marc.suisse
    Hello !!
    Citation Envoyé par invisibleman0006
    Tu as une garantie sur les pièces et la main d'oeuvre , étant donné qu'il n'as changé qu'un seul STK et en plus pas de la même couleur , c'est un peu râpé , cela dit il faudrait regarder le schéma car des fois un IC s'occupe de 2 couleurs ...
    Moi dans ces cas là , je changes tout les STK et pas qu'un seul , enfin chacun à ses méthodes de travail , pour changer ces pièces , pas de difficultées majeurs, il faut juste disposer d'un fer à souder et de pate thermique .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitede7d01c9
    Merci beaucoup,
    Je suis allé sur le site pour la pièce mais le prix des STK varie néanmoins.
    PEPIN45
    suivant si c'est des pièces d'origine en principe de meilleur qualité ou des adaptables
    a+
    invitede7d01c9
    Re-bonjour,
    Je viens d'avoir le reparateur au télephone qui ma confirmer qu'il n'avait changer qu'un seul STK
    Il me dit que c'est impossible pour moi de changer seul le STK car après il faut aller dans un menu "spécial" avec une telecommande "spécial" pour regler la convergence et que seul eux peuvent le faire?
    Il me semble que l'on ne parlait pas de ce genre de problème dans le forum !
    Merci,
    PEPIN45
    pas de probleme il te suffit de rentrer dans le menu service
    on pourras t'expliquer
    moi je procede comme marc suisse je les change tous comme cela pas de probleme
    a+
    invitede7d01c9
    ok super sympa,
    En fait je suis deja rentré dans le menu "service/reglalge de la convergence"
    mais existe t'il vraiment un menu supplementaire ?
    PEPIN45
    Procédure : 1. En mode de service, appuyer sur la touche jaune de la TC. 2. Déplacer le curseur dans la zone de la grille à régler avec les touches 2, 4, 6 et 8. 3. Appuyer sur la touche jaune et régler avec 2 ,4, 6 et 8. 4. Lorsque fini, appuyer deux fois sur la touche jaune pour faire une mise en mémoire.
    a+
    invitede7d01c9
    Hum hum,
    Pardon mais c'est quoi le "mode service",
    c'est pas menu->reglage convergence avec une grosse croix au centre et plein de petite croix tout atours ?
    PEPIN45
    pour passer en mode service:
    Appuyer sur la touche "MUTE" de la TC, puis appuyer et maintenir enfoncée la touche "MUTE" et appuyer sur la touche "MENU" du panneau de façade. 2. 'S' apparaît sur l'écran.
    a+
    invitede7d01c9
    Le site eshop dont le lien figure ci dessus marche très bien.
    J'ai commander la pièce mercredi en fin d'après midi, livré vendredi midi avec un prix qui reste dans la moyenne.
    J'ai juste rencontré un problème de paiement avec paypal.
    invitede7d01c9
    j'ai changer le STK392-110 regler la convergence et ca marche impecable.
    Pas besoin d'être un spécialiste, simplement savoir faire des soudures "propres".
    Merci à tous.
    invitebcca0b7c
    J'ai le même problème que toi sur un rétroprojecteur Samsung SP43T8HPX(XEF),j'aurai voulu savoir si tu avais seulement changé les STK392-110,ou si tu avais aussi changé d'autres composants,et biensur,si cela fonctionnait ?
    Merci...
    invitede7d01c9
    Effectivement je n'ai changé que les STK392-110 que j'ai commandé sur le site dont le lien figure plus haut.
    Cela fonctionne très bien mais renseigne toi sur les modalités pour regler la convergence sur ton reto.
    Tiens nous au courant,
    marc.suisse
    Bonjour à tous !!
    Pour invisibleman0006 : Merci d'être venu nous tenir au courant , c'est cool
    Pour Ab2 : Ouvres d'abord ton rétro avant de commander les pièces , car cela ne veut pas dire que tu as les mêmes STK que invisibleman0006 .
    invitebcca0b7c
    Ok merci à vous , je viens de creer un post avec photos.
    invite97e0f21f
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    a+
    Bonjour à tous.
    Pour commencer, un grand merci pour avoir partagé vos problèmes et vos solutions.
    Je viens d'acquérir un rétroprojecteur TOSHIBA 43PJ93 avec lequel j'ai découvert les joies de la soudure sur STK .
    J'ai aussi nettoyé le miroir et mon écran intérieur ext avec une bombe moussante pour écran LCD TFT... (achetée chez bricomarch... 7€) et un chiffon très doux. Pour le moment résulta impeccable. Il n'y a que les lentilles que je n'est pas osé toucher a cause de la chaleur. (si vous avez un produit à proposer, je pense que nous sommes tous preneur).
    Grâce à vous l'image est devenu stable, mais j'ai encore un problème sur le rouge qui reste dominant.
    Aprés avoir suivis la procédure sus indiquée, la grille m'indique que j'ai encore un mauvais réglage des convergence et je bloque à l'étape 3. (pouvez vous nous détailler la procédure à suivre?)
    Par avance merci.
    Thomas
    invite97e0f21f
    Salut les "bricorétro"
    Ça y est, j'ai tout cassé.
    J'ai dû appuyer sur le mauvais bouton et tout converge n'importe comment.
    Maintenant j'ai compris le système pour régler, mais remettre la grille bien droite a l'air d'être impossible.
    Avez vous les valeurs d'usine que je tente un ultime essai?
    Merci encore.
    Je vous tiens au courant de mes exploits
    invite97e0f21f
    Hello c'est encore moi.
    J'ai eu Toshiba au téléphone, ils m'ont redonnés les valeurs d'usine, mais ça n'a rien changé. A par quelques valeurs différentes, peut être propre à mon rétro, je n'avais pas dû y toucher.
    En revanche l'opérateur était très étonné, car apparemment, mon rétro ce serait mis en valeur sortis de chaine, alors qu'aucun mode ne permettrait de faire cette action dans le menu service.
    Ça ce manifeste par un effet "coussin" de la grille de mire. (en 4/3, mais pas en 16/9 ce qui me permet d'avoir tout de même la tv)
    Il faut donc régler la mire point par point, en sachant qu'eux, en usine, ont un gabarit à suivre, qui leur permettrait de le faire en une demie journée.
    Quelqu'un pourrait-il me donner les mesures de sa grille, pour que je face un gabarit.
    Merci @+
    invite6b600f7f
    salut , je possede egalement un retro 43pj93 . je viens de le demonter . sur mon circuit imprime , je ne trouve pas de stk ? je regarder sur le lien au dessu la photo du stk et rien ni ressemble. guider moi svp
    invite97e0f21f
    Salut, les STK sont les deux composants noirs collés derrière les deux radiateurs en alu. le tout est monté sur un support en plastic situé à gauche 4 visses (6 fiches à déclipser en tirant dessus.note les!).
    Bon courage.
    invite6b600f7f
    merci pour les photos
    je viens de les resouder mais l'image est maintenant bleuatre et je ne peut pas le regler dans le menu convergence . il y a aussi un parasite (comme une mobilette qui passe sans antiparasite ) . dois je le regler dans le menu cacher du retro ? bon sinon l'image n'est plus brouiller comme avant les soudures encore merci
    invite97e0f21f
    J'ai rencontré le même problème avec la couleur rouge.
    En voulant le résoudre seul en bidouillant dans le menu cacher (service), j'ai fait plus de dégâts
    Je te conseille de ne rien toucher de plus jusqu'à avoir un vrais avis d'expert.
    Courage nous allons réussir
  1. [Brun] probleme convergence retroprojecteur [résolu]
    Par invited82b77da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 14h18
  2. [Divers] retroprojecteur convergence partielle
    Par invite27126266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 16h44
  3. [Brun] Retroprojecteur convergence LG
    Par invite8a0c5592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 19h41
  4. problem convergence retroprojecteur thomson
    Par inviteb2dc43f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2005, 07h52
