[Brun] Ampli Harman Kardon HD 980 : grésillement enceinte droite.
    invite11d66ffc
    Smile Ampli Harman Kardon HD 980 : grésillement enceinte droite.
    j'ai un bruit de grésillement sur mon enceinte droite avec mon Ampli Harman Kardon HD 980 neuf. Je voudrais savoir qu'elle en est la cause et si c'est l'ampli qui a un défaut
    inviteaa436d0c
    tu a peut etre un probleme de connectique ou qqchose de ce genre. est ce que ton cable audio ne croise pas un autre cable électrique il faut éviter que les cables ne se croisent pour les interférences. je pense pas que ca vienne de ton ampli.
    est ce que si tu branche ton enceinte droite sur la sorti gauche ca fait le meme bruit??? essaye de changer les sorties.tu ne dois pas avoir qu'une seule sorti droite sur un ampli d'une marque aussi réputé
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    seule solution, intervertir les baffles et voir si toujours le même coté. si c'est le cas c'est l'ampli, si ca s'inverse c'est le boxe . verifier aussi l'impédance des boxes par rapport a l'ampli, les boxes ne peuvent JAMAIS etre d'impédance inférieur a ce que l'ampli renseigne
    parcro
    Re : Ampli Harman Kardon HD 980 : grésillement enceinte droite.
    Avé
    ne serait-ce pas plutôt un HK980 car le HD980 est un lecteur de cd ?
    voir les impédances à respecter (Avé Grand Duc) en page 4 de ce manuel:
    http://manuals.harman.com/HK/HOM/Own...980_french.pdf
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Avé
    il faut bien entendu lire Ohms et non Watts (W) sur le dessin de l'arrière de l'ampli en page 4 "ATTENTION: IMPEDANCE DES HAUT-PARLEURS":
    minimum 4 Ohms pour système 1 OU 2
    minimum 8 Ohms pour systèmes 1 ET 2
    et lire la remarque "IMPORTANT" dans le texte
    Amicalement.
    DD
  1. Ampli Harman Kardon des USA
    Par invite8cbcea93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 08h05
  2. [Brun] Ampli Harman Kardon AVR21
    Par invitef1162ccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 23h41
  3. [Brun] Pb ampli Harman Kardon AVR7000
    Par invite25a7392f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 19h58
  4. [Brun] pb ampli harman kardon avr35rds
    Par invite677ccfb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 01h03
  5. Ampli tuner harman/kardon avr21
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 10h50
