[Blanc] panne automatisme coulissant came
    jacques5903
    Cool panne automatisme coulissant came
    Bonjour et bonne année 2009 à vous tous
    voila ce qui me tracasse il y a 6 mois j ai installé un automatisme pour portail coulissant came BX doté d une carte ZBX-6 celui ci a très bien fonctionné mais depuis environ 1 mois l ouverture du portail est manuel. le problème est que je possède cet automatisme depuis 3 ans, donc plus de garantie. le symptôme est que le feu clignotant fonctionne 2 secondes et rien ne se passe
    j ai ouvert le capot du moteur des fois q un fusible soit en cause mais rien, tout et ok lorsque l on actionne la télécommande une led rouge clignote sur la carte mais rien ne ce passe, les cellules sont des DIR 10 pensez vous que la carte soit HS merci pour toute l aide que vous pourrez m apporter
    invitef80bfdd5
    Re : panne automatisme coulissant came
    ne sachant ou vous habitez, il se peut que certains circuits electroniques ne fonctionnent pas correctement lorsque la température est trop basse. comme vous parlez d'un mois etvu le temps , cela pourrait etre un cas
    jacques5903
    Je demeure en région parisienne quand l’automatisme et tombé en panne la température tournée à 10° /12° le temps été à la pluie mais pas d humidité au niveau de la carte électronique
    golfo57
    Si une led clignote sur la carte, c'est déjà un bon signe pour l'émission/ réception. Il faudrait contrôler le circuit puissance. Y a t' il un relais sur la carte? Alimenter le moteur directement et voir s'il fonctionne.
    invite66830d39
    vérifier la connéctique sur la carte et les moteur ,en particulier celle des fin de course et ci ceux ci fonctionne correctement
    voila pour commencer ,ensuite tenez nous au courant du résultat
    jacques5903
    Suite à vos conseils le moteur fonctionne en alimentation direct , j ai vérifié toute la connectique , de ce coté la c est ok . les fins de courses fonctionnent correctement
    Est il possible de tester le fonctionnement sans les cellules
    Car quand je passe la main entre celle-ci, j entend le déclique mais rien ne me dit qu elles fonctionnent correctement
    Merci et à bientôt
  1. [Divers] Moteur portail coulissant
    Par invite3d77dc4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 19h05
  2. [Divers] Panne automatisme portail Ducati
    Par invitee6edc83a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 16h10
  3. [Brun] Probléme portail coulissant Came
    Par invite79e61e60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 15h25
  4. [Divers] mise en route portail coulissant came
    Par invite0ab5f267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 19h10
  5. [Divers] portail coulissant ADYX
    Par invite77fce324 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 21h48
