bonsoir,
j'ai un combi micro ondes de marque samsung et de temps en temps la rotation du plateau s'arrette en cour de fonctionnement ou au demarrage.
de quoi pourrait venir ce phénomène?
08/01/2009, 19h21
#2
PEPIN45
Re : problème de rotation de plateau sur micro ondes
certainement du moteur plateau qui se bloque
08/01/2009, 19h27
#3
kyfran2
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
56
Messages
64
j'ai déja remplacé le moteur
que entender vous par le moteur du plateau ce bloque?
que le chemin du guide plateau a des miettes a cet endroit du coup sa fait sa?
08/01/2009, 19h30
#4
PEPIN45
re
si le moteur a été changé donc ok
pour les miettes oui c'est possible,controler aussi que les roulettes n'est pas de plat,ce qui pourrais bloquer
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/01/2009, 19h35
#5
kyfran2
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
56
Messages
64
il ny a pas de composant qui gère la puissance du moteur en fonction de la dureté de rotation (le poids infligé sur le plateau)?
08/01/2009, 19h37
#6
PEPIN45
re
non il est alimenté en 220v directement
08/01/2009, 19h40
#7
kyfran2
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
56
Messages
64
oki oki bon je vais regardé de sa et je vous tiens au courant
merci pour les infos
bonne soirée
20/01/2009, 19h29
#8
kyfran2
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
56
Messages
64
j'ai controlé ma rotation de plateau:
1: mais galets tourne rond
2: il ny a pas de miette pour empèché la rotation
le plateau tourne quand sa lui chante
avez vous une explication?
merci a vous tous!!
20/01/2009, 20h20
#9
serrepate
Date d'inscription
mars 2007
Âge
69
Messages
1 704
bonsoir,
si tu essayes de tourner à la main le dispositif qui est sensé entrainer le plateau (et qui doit être emmanché dans l'axe du moteur, il ne faut pas forcer!) celui-ci résiste t-il?
s'il tourne c'est que l'axe du moteur l'a alésé à son diamètre.
21/01/2009, 19h44
#10
kyfran2
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
56
Messages
64
Dispositif entre le moteur et le plateau ok : il force
Pour info le modele est le samsung C105
Merci pour vos réponses
merci a vous tous!!
21/01/2009, 20h50
#11
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
52
Messages
6 768
bonsoir,
si moteur neuf, remplacer le support avec les roulettes!
ne cherchez pas le complique!
le systeme est basique: 1 moteur + 1 support roulettes!
amities.
22/01/2009, 07h33
#12
serrepate
Date d'inscription
mars 2007
Âge
69
Messages
1 704
et le bouton marche/arrêt du moteur, ................c'est peut être lui le fautif, ..........le bouton je veux dire!
29/01/2009, 19h34
#13
kyfran2
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
56
Messages
64
bonsoir,
je n'ai pas de bouton on off pour arretté la rotation de plateau et pour les guides je ny crois pas.
merci a vous tous!!
29/01/2009, 20h27
#14
serrepate
Date d'inscription
mars 2007
Âge
69
Messages
1 704
