[Blanc] Lave-Vaiselle Indesit DI74FR ne passe plus en séchage
    invite1b105204
    Angry Lave-Vaiselle Indesit DI74FR ne passe plus en séchage
    Nouveau sur ce forum, je vous appelle à l'aide car je ne sais plus quoi faire pour ce lave-vaisselle Indesit DI74 FR
    Aujourd'hui il ne veut plus passer en mode sechage. Il ne s'arrete plus de laver et le voyant de droite(sechage) clignote. Quand j'ouvre la porte il y a de l'eau au fond, elle est chaude preuve que la résistance fonctionne bien. La vidange s'effectue correctement si je Reset et que je relance un programme.
    J'ai déjà changé le pressostat car en premier lieu le lave vaisselle ne s'arrêtait pas de se remplir, finissait par deborder et déclenchait la sécurité. Depuis le remplacement du pressostat tout fonctionne correctement sauf le sechage.
    J'ai vérifié : - la résistance : 24 ohms
    - la plaque électronique : relay ok (tester avec alimentation 12v), condensateurs chimiques ok, condensateur céramique 250v ok, diodes diverses ok.
    j 'ai vérifié et nettoyé la pompe de vidange
    j'ai nettoyé le remplisseur
    je suis vraiment désespéré je ne sais plus quoi faire !!
    invite1b105204
    Re : Lave-Vaiselle Indesit DI74FR ne passe plus en séchage
    j'ai vérifié aussi la ctn : environ 50kohms pour 10°C (dans le garage) et la valeur de la résistance baisse lorsque que la temperature augmente.
    invited10dd8df
    bonsoir,
    verifiez votre ctn et mesurez la (element de regul de chauffage) et ce meme si votre eau est chaude
    bret35
    cela correspond a un probleme de chauffage controlez si votre sonde ctn est bien en place
    elle est emboitée au niveau de la boite a produit
    a+ bret35
    invite1b105204
    la ctn est bien emboitée et je l 'avait dejà vérifée comme indiqué plus haut.
    Est il possible de la remplacer pour levée le doute? comment connaitre ses caractéristiques puisque dans mon cas c'est une ctn CMS.
    invite1b105204
    correction
    mesure ctn : environ 50kohms à temperature ambiante, 70kohm dans le garage (moins de 10°c), descend vers 20-30 kohms en soufflant air chaud.
    au secours !!!
    invited10dd8df
    re
    dans l'etat remplacer votre ctn,
    car rien n'indique a priori si les valeurs sont respecter dans le temps via le module en fonction de la chauffe.
    sinon s'orientez a remplacement du module en question
    bret35
    re
    il faut savoir que sur les lv equipés de module(bit100) la sonde n'est pas detaillée elle est vendu avec le module
    a+ bret35
    invited10dd8df
    tout a fait bret
    invite1b105204
    merci pour vos conseils
    je vais tenter un essai avec une ctn de 47 kohms. On verra bien...
    Sinon il faudra changer le module, mais 100 euros ça fait mal, quand on sait qu'une ctn vaut 0.50euros !!!!
  1. [Divers] lave vaiselle indesit 500
    Par invited9ccfc9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 18h09
  2. [Blanc] probleme séchage lave linge indesit wd106
    Par invite3501d9c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 17h26
  3. [Blanc] lave vaiselle indesit idl 40
    Par invitec039e649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 10h44
  4. [Blanc] Pb séchage Lave vaiselle
    Par inviteb52fba25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 08h04
  5. LV Indesit DI74FR
    Par invite3e11b38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 14h16
