[Blanc] LL Vedette VLF5125 : ne tourne plus.
    invite11419a64
    bonjour j'ai ma machine a laver qui ne tourne plus aussi bien vide et a charge... j'ai retiré tout le linge... j'ai enlevé l'eau...parce que elle ne vidange plus... j'ai meme verifié le filtre.... mais rien a faire...
    est ce que quelque peut m'orienté me donner un conseil parce que je n econnais vraiment rien dans ce domaine? merci d'avance
    PEPIN45
    Re : ma machine ne tourne plus
    merci de nous donner la référence de l'appareil
    invite11419a64
    bonsoir ma machine a laver c'est une vedette reference vlf5125
    PEPIN45
    re
    donc vous avez 2 problèmes:
    tambour ne tourne pas
    pas de vidange
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si je vois bien moteur ne tourne pas vidange ne fonctionne pas . il faudrait a mon avis verifier la sécurité de porte , c'est un premier point
    invite11419a64
    oui c'est bien cela le tambour ne tourne plus et elle ne vidange plus aussi
    comment sa la securité de la porte! je ne comprend pas
    ledabe
    dans un premier temps le hublot doit se verrouiller et ensuite la machine doit prendre de l'eau
    donner le résultat si bon.
    invite11419a64
    je comprend
    je ferme le hublot ensuite quand j'allume la machine rien pas de verrouillage ... pas d'eau.....pas de possibilité de choisir un programme
    comment savoir qu'il y a un souci avec le hublot?
    ledabe
    Re : LL Vedette VLF5125 : ne tourne plus.
    suite
    si les voyant de façade marche s'allume alors certainement la sécurité de porte en cause
    donner un petit coup de poing sur l'endroit du verrou,
    si faut contact cela va remarcher mais c'est pas sur!!!
    invite11419a64
    en général je ferme mon hublot ensuite j'allume ma machine a laver et par la suite il faut que je choississe le programme grace aux voyants et quand c'est fait je demarre le programme et c'est la que l'hublot ce verrouille...
    mais les voyant qui me permet de choisir mon programme ne fonctionne pas donc je suis bloqué je ne pense pas que sa soit la porte qui a un probleme....
    je voudrai savoir est ce que cela peut venir d'autre part par exemple du condo...ou autre chose?
    ledabe
    Commencer par controler la tension d'arriver sur inter Marche arrêt
    Dernière modification par ledabe ; 10/01/2009 à 08h56.
    invite11419a64
    re pour controler la tension sur marche arret il faut que j'ai un appareil spéciale? et surtout comment faire? si vous plait merci
    ledabe
    suite
    Il vous faut un multimetre 7 euros en Grande surface.
    invite11419a64
    d'accord je vais essayer de m'en procurer un dans l'après midi et je vous dirai les resultat merci
    invitebeecccda
    Citation Envoyé par oceanna Voir le message
    Faites bien attention lors de vos mesures, car vous êtes sous tension!
    invite11419a64
    bonsoir j'ai verifier la tension sur l'inter marche arret et cela fonctionne donc je ne sais pas trop quoi faire merci
    invite11419a64
    on m'a dit que cela pourrai peut etre venir de la carte... est ce que quelqu'un si connait ou me donner plus de renseignement merci
  1. [Blanc] Machine à laver Vedette : le tambour ne tourne plus[résolu]
    Par invite82991d5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/10/2008, 05h01
  2. [vidéos] Tourne-tourne-tourne mon petit moulin
    Par invited7da8f9d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/06/2008, 07h30
  3. [Divers] Lave linge VEDETTE Ligne Egée moteur ne tourne pas[résolu]
    Par invitec1e1bbde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 07h36
  4. [Blanc] lave linge whirlpool awa 903 qui tourne... tourne... tourne
    Par invite67c328de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 20h44
  5. Pb : le tambour d'un lave Linge Vedette ne tourne plus
    Par invitec32bc808 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2006, 12h39
