[Blanc] Lave linge Brandt Malice : ne vidange plus. [résolu]
    invitea3c7101a
    Question Lave linge Brandt Malice : ne vidange plus. [résolu]
    Mon lave linge Brandt Malice A (chargement vertical) n'évacue plus et ce dès la première vidange : l'eau fuit par le dessous de la machine. J'ai ouvert la trappe en bas du panneau avant pour regarder si quelque chose bloquait (juste 2 pièces de monnaie mais ça ne marche toujours pas. J'ai enlevé la trappe de regard au fond du tambour mais je ne trouve rien qui bloque.
    Que puis-je tenter d'autre, sachant que je ne suis pas une pro du bricolage, mais je préfèrerais quand même éviter d'appeler le plombier si le problème peut se régler simplement
    ledabe
    Re : Lave linge Brandt Malice n'évacue plus - SOS
    Donner le type de l'appareil
    invitea3c7101a
    Type : L10E WD 1211121
    Précision : évidemment je n'arrive pas à retrouver la notice (loi de Murphy, ça s'appelle !)
    Merci à qui pourra me donner un coup de main
    ledabe
    c'est pas bon
    invitea3c7101a
    Qu'est ce qui n'est pas bon ? le type ? Je l'ai relevé sur l'étiquette au dos de la machine...
    ledabe
    prenez le numero qui est inscrit sur le dosseret de cde
    invitea3c7101a
    WTD1073F (c'est ça ?)
    ledabe
    ok
    la c'est bon
    Vous avez vérifier le filtre c'est bien mais il faut controler si la turbine de pompe tourne facilement a la main à l'intérieur du filtre
    Dernière modification par ledabe ; 10/01/2009 à 14h17.
    invitea3c7101a
    S'il s'agit de la petite hélice au fond, elle tourne sans problème...
    ledabe
    ok
    refermer bien le filtre et ensuite mettre votre programme sur vidange et écouter si la pompe tourne
    si elle tourne refaire un petit essai de remplissage et ensuite une vidange
    goupilargenté
    Avez-vous baissé le tuyau de vidange au ras du sol 'sur une serpillère) pour voir ce qui se passe: si l'eau ne sort pas alors que la cuve est pleine, le circuit d'évacuation est bouché et il faut rechercher l'obstacle entre le fond de la cuve et le tuyau de vidange, en commençant entre les 2 par la pompe.
    Bon courage
    goupilargenté
    Mes excuses à Chougaby, je n'avais pas vu sa dernière réponse.
    Amicalement
    invitea3c7101a
    Merci à tous les deux ! Problème réglé !
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] LL Brandt Malice AA : ne vidange plus. [résolu]
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2008, 15h54
  2. [Blanc] Problème essorage sur lave linge Brandt Malice[résolu]
    Par marco49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 17h41
  3. [Blanc] lave linge BRANDT Premia LA 9000 T ne vidange plus[résolu]
    Par invite50ea94ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 10h59
  4. [Blanc] Lave Linge Brandt Malice
    Par invite14e0777d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 11h47
  5. [Blanc] lave linge brandt malice AA
    Par invite6d77cb94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 10h16
