[Blanc] Congélateur Armoire brandt 6 tiroirs U25FGWJE: froid sur la grille du haut.
Vue hybride
    invite1b93020c
    Bonjour, j'ai un congélateur brandt armoir 6 tiroirs. Seul la grille du tiroir du haut fait du froid. Le compresseur fonctionne normalement, lorsque je le mets en marche forcée, il se met en marche. Qui peut m'aider. Merci
    bret35
    Re : Congelateur brandt
    donnez la reference de votre appareil
    la plaque signaletique est collé à l'interieur de votre appareil en bas normalement
    invite1b93020c
    La référence est U25FGWJE, c'est un 250l de 2001. Merci
    invite1b93020c
    Re : Congélateur Armoire 6 tiroirs : froid sur la grille du haut.
    La référence est U25FBWJE, c'est un 250l.
    invite1b93020c
    Re : Congélateur Armoire brandt 6 tiroirs U25FGWJE: froid sur la grille du haut.
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    la référence est U25FGWJE,c'est un 250l
    bret35
    re
    le voyant alarme est-il allumé?
    faite un essais en marche forcée toute la nuit et controlez la temperature demain
    a+ bret35
    invite1b93020c
    Les voyants sont normalement allumés; Tout fonctionne à ce niveau, si l'on oublie de fermer la porte, l'alarme se met en marche, si je mets en congélation rapide, ça marche et si je mets la température plus basse cela fonctionne aussi, mais que sur un étage celui du haut.
    bret35
    re faite comme je vous ai dit
    mettez le en super congelation toute la nuit et si il n'y a que la grille du haut qui est givrée ,vous avez un probleme de gaz
    a+ bret35
    invite1b93020c
    Je vous remercie, je vais faire comme vous me le dites.
    Bonne soirée. A+
  1. [Blanc] Congélateur Brandt CA274 : plus de froid.
    Par invitee2f964e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 06h57
  2. [Blanc] Pb sur congélateur ariston à armoire
    Par invite6a332497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 17h47
  3. [Blanc] firstline congelateur tiroirs
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 07h48
  4. [Blanc] panne congelateur à tiroirs FAR!
    Par invite60400c11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 10h47
  5. panne de congélateur tiroirs
    Par invitea7b452dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 08h51
