[Blanc] Congélateur Brandt CA274 : plus de froid.
    invitee2f964e1
    Smile Congélateur Brandt CA274 : plus de froid.
    Je suis nouveau sur ce forum de spécialistes et souhaite obtenir votre aide afin de résoudre un problème sur mon congélateur Brandt CA274 qui aura 4 ans à la fin du mois de novembre 2008.
    EDF a procédé à des travaux dans ma commune et lors de la remise du courant, mon congélateur n'a pas redémarré. L'affichage de la température est correct mais le compresseur ne démarre pas.
    J'ai vérifié les tensions au niveau du bornier près du compressur ; tout me parait correct mais il ne se met pas en route. Je ne vois pas de relais ou carte de commande ! Pouvez-vous m'aiguiller sur une piste éventuelle?
    A l'avance merci.
    Matzou
    Re : Congélateur Brandt CA274 : plus de froid.
    schuntez les bornes 3et 4 du thermostat (en principe marron/noir) si mécanique
    ou plus simple enclencher la touche super frost (cela schunte le thermostat)
    invitee2f964e1
    Bonjour Richard31, merci pour la réponse.
    La touche super frost ne permet pas le redémarrage. Je vais essayer le shunt des bornes 3 et 4 qui devraient se trouver dans la boite noire des connections. Je n'ai pas de shéma et il n'est pas facile de travailler en aveugle. Eventuellement, je suis preneur d'un shéma électrique.
    Merci pour les infos, je vais essayer çà et je rappelle.
    Salutations.
    Matzou
    re,
    si vous parlez de la boite noire accollée au compresseur,
    la régulation n'y est pas, (mais cela peut aussi s'y traiter, remplacer le fil noir par le marron )
    c'est en principe là ou vous faites les réglages
    invitee2f964e1
    re:
    Je ne trouve pas de branchement de thermostat. Chez Brandt, j'ai vu qu'il y a un module de commande sous la poignée de la porte avec un afficheur de la température. J'ai bien peur que ce soit lui qui ait pris une claque. Je vais démonter ce module et voir s'il y a eu un coup de grisou sur la carte.
    Matzou.
    invitee2f964e1
    Smile Re : Congélateur Brandt CA274 : plus de froid.
    Je pense que ma panne provient de la carte "Module de Commande"" qui se trouve sous la poignée. Quelqu'un sait-il comment çà se démonte ?
    Il y a quatre fentes ou encoches pour y glisser peut-être un petit tournevis.
    Après quelques essais infructueux,rien ne se débloque ; je ne force pas de peur de casser la poignée. Un conseil me serait le bienvenu.
    A l'avance merci.
    Matzou.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 21h55
  2. [Blanc] froid ,congelateur
    Par invitef9a46d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 19h31
  3. [Blanc] Congélateur ne fait plus de froid
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 08h02
  4. [Blanc] Panne de froid congélateur
    Par invite177f9e78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 16h47
  5. Congélateur Brandt CA274
    Par invitee317f8e5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/10/2005, 00h59
