Congélateur Brandt CA274
    invitee317f8e5
    2 mois aprés la fin de la garantie, mon congélo tombe en panne.
    Il a un affichage numérique qui indique la température.
    Celui-ci s'est mis à clignoter et en même temps prés du compresseur, il y un "clac clac clac...." trés fort. Le bruit ressemble à des commutations de relais.
    Lorsque je débranche une prise qui relie la sonde au boitier éléctronique (celui de l'affichage), le bruit s'arrete et lafficheur indique 2 tirets.
    Si quelqu'un a une idée.
    Merci d'avance!
    Re : Congélateur Brandt CA274
    votre cas est interréssant car pas commun êtes vous sur que cela se produit près du compresseur?? dans ce cas n'y a t'il pas un boitier electronique?? a proximité je ne parles pas du boitier sur le compresseur
    invite53e05338
    Hummm, difficile de dire.
    D'apres ce que je comprend le relais commute, mais ne serais pas la faute du thermostat ?
    re:
    pas de thermostat au sens mécanique du terme mais un régulateur électronique (carte)
    qui est informé via la sonde nommée d'ou ma question
    ce qui est dommage c'est que je n'ai pas une doc aussi récente pour vous aider au mieux car le relais du compresseur est silencieux car statique donc je ne pense pas a lui
    je pense donc a une carte a proximité du compresseur qui elle pourrait en être équipée
    mais ?????
    invite53e05338
    Je ne pense pas qu'il y est une carte a coté du compresseur, a quoi sert elle ?
    re:
    sans doc je suis méfiant car ils sortent de telles nouveautées vu le symptome que je suis méfiant certains ont a présent des sondes d'ambiance et autres gadjets voire une fonction no frost ce qui dans ce cas le justifierai
    invitee317f8e5
    D'abord merci de vous interessez à mon cas,
    A premiére vue le voisinage du compresseur est classique. Il ressemble à la majorité des congélateur.
    La seule partie éléctronique est au niveau de l'affichage.
    Au toucher, la piéce qui claque (avec inscription "ranco" de gravé dessus) et branché éléctriquement par 2 fils jaune. Et elle vient s'inséré sur les tuyaux en cuivre (gaz?).
    Est-ce un capteur de pression?
    re:
    non ,bien que un capteur de pression (pressostat) cela existe en matériel pro mais en domestique pas a ma connaissance
    par contre une résistance anti consensation pourquoi pas??
    si vous pouvez la débrancher cela ne devrai pas être génant le risque serai dans le cas d'un pressostat arret de l'appareil mais c'est tout
    dans le cas d'une résistance un fonctionnement normal en cette saison
    franchement je me pose des questions sur cet outil si mené a terme j'aimerai connaitre la solution
    invitee317f8e5
    J'ai fait quelques essais sur la carte éléctronique:
    elle comporte un tout petit relais qui commute lui aussi sans arrêt. La tension sur la bobine du relais, est instable, donc le relais retranscris un probléme en amont.
    Le probléme de cette carte est qu'il y a un PIC dessus (microcontrolleur) donc dificillement testable.
    Voili voila!
    invite2ce979e1
    Sur le schéma est présent un condensateur raccordé sur le compresseur, peut.être est.ce lui qui est près des tuyaux?
    invitee317f8e5
    Non, le condensateur je l'ai repéré un plus loin.
    denis tu as le schéma si je comprend bien tu n'y voie pas ce composant ??? je me demande ce que c'est
    invite2ce979e1
    Bonjour, salut Richard,
    Il s'agit d'un congélateur coffre munie d'une electrovanne 3 voies.
    bonjour denis,
    j'avais pensé a une telle possibilité mais elle leur sert a quoi??? ils ont divisé le circuit ???
    je crains des emm....... avec un tel système
    quoique on en voit effectivement un résultat
    re:
    résultat il lui faut changer la ou les bobines en espérant ne pas avoir a intervenir sur le circuit
    un peu c.. pour un coffre
    ils ne savent plus quoi trouver comme gadjet
    re:
    donc en y réfléchissant cela serait dans le but d'augmenter la vitesse de congélation via un emplacement dédié a cela en fonction super
    je me demande quel va être le nombre de personnes qui vont réellement l'utiliser convenablement???
    je croyais que les dépanneurs avaient déjà assez a faire sans cela
    l'ennui a présent soit la bobine a un défaut (mauvais contact dans le bobinage) soit c'est la platine qui a un contact inermittent et opterai plutôt pour ce souci c.a.d remplacement de la platine
    le mieux je pense serait d'alimenter l'électrovanne en direct (controler la tension si en 220v) et voir si le claquement a toujours lieu auquel cas ce serait elle qui serait en cause sinon la platine a remplacer si pas le cas cela sera la preuve par 9
    ton avis denis????
    invite2ce979e1
    Comme je le dis souvent, derrière un clavier c'est pas facile. D'après le schéma, le compresseur est alimenté via un relais, lui même commandé par la carte. En relisant la question initiale, 4zam entend un "Clic clic" qui je pense vient de ce relais, donc la carte parait douteuse. Ce n'est qu'un avis perso.
    invitee317f8e5
    Dés que j'ai un instant, j'alimenterai la vanne 3 voies directement pour voir si elle claque toujours.
    Je vous tiens au courant!
    invitee317f8e5
    Aprés une période d'absence (déplacement) je reprends mes essais.
    Il semblerai que DepanniX ait raison:
    J'ai alimenté la vanne 3 voies directement au 220V: réaction correcte.
    J'ai alimenté la carte éléctronique directement au 220V avec séparation totale du congélateur: l'affichage clignote et le petit relais claque.
    Il semblerai aussi que le probléme provienne du PIC16F873. En effet en déssoudant la patte qui est en liaison avec le relais, le claquement disparait.
    Sachant qu'un PIC est un microcontroleur, et qu'il est programmable, il est impossible de le changer sans passer par le constructeur.
    Si quelqu'un sait comment je peux me procurer une nouvelle carte, ce serait sympa de me filer le tuyau.
    Merci de vous être interessé à mon probléme.
    panne très interréssante pour moi surtout quand vous avez la maitrise d'une carte électronique ainsi équipée mais bien sur cela se fait hélas a votre détriment
    Si vous le désirez voici un lien pour commander les pièces
    http://www.cyberpieces.com/
    je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
    sa réputation n’est plus a faire
    adressez lui un é-mail avec la marque le modèle exact et la désignation de la pièce par retour il vous avisera de son cout et du délai de livraison
    invitee317f8e5
    Merci Richard 31 pour le lien.
    Je vais leur envoyer un mail de ce pas.
  1. dysfonctionnement congélateur brandt
    Par invite49235cff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 16h07
  2. [Blanc] congelateur brandt
    Par invite5441c276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 21h55
  3. [Thermique] congélateur BRANDT
    Dernier message: 26/03/2007, 22h33
  4. Congélateur Brandt
    Par invitea85032c0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/11/2006, 11h22
  5. problème congélateur brandt
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 07h47
