problème congélateur brandt
    romubedo
    j'ai un soucis avec un congelateur brandt a tiroir par contre je n'ai pas relevé la reference!!
    le pprobleme et qu'il ne demarre plus , je l'ai testé avec un appareil en directe le moteur fonctionne .j'en ai deduit que c'etait le relais de demarrage qui etait fichu , je l'ai commandé ,apres l'avoir changé le probleme persiste !!! meme en marche forcé il ne marche pas.
    j'ai voulu regarder le thermostat et la, surprise c'est une platine electronique avec un potentiometre , je ne vois plus que cela !!!si quelqu'un a un avis la dessus ,
    Re : probleme congelateur brandt
    salut,
    as-tu effectué le branchement direct via le relais de démarrage??
    via un cordon secteur
    Dernière modification par richard 31 ; 06/09/2006 à 18h21.
    romubedo
    bonjour richard
    j'ai effectuer le test sans le relais de demarrage avec un appareil de l'atelier speciale pour cela avec l'amperemetre pour voir si le moteur n'est pas bloquer et il marchais parfaitement , je le test pas longtemps bien sur!!!
    romubedo
    il ne me reste plus que la platine car tout le reste est neuf!!
    re,
    non, ne fait pas ton test de cette façon, il réserve de mauvaises surprises, tu as le klixon et un relais neuf a tes dires donc pour être sur
    monte ton relais prend un cordon d'alim met ton neutre sur le relais la phase sur le klixon et cela doit fonctionner , si pas le cas compresseur hs, te fais pas planter par ton montage précédent , car l'intensité de démarrage doit être controlée par le klixon et rien d'autre (c'est lui qui y sera en permanence, pas ton montage)
    pressions équilibrées bien sur
    fais gaffe la platine n'est pas donnée, faut être sur de ce que tu fais
    Dernière modification par richard 31 ; 06/09/2006 à 19h12.
    romubedo
    ok j'essayerai cela demain mais tout cela me semble bizzard!! car il ne marche plus depuis qu'il a recu l'orage!!
    re,
    oui, là au moins tu seras sur de ton coup, je ne conteste pas le fait que la platine puisse être hs, mais il faut en être certain, or avec mon système tu n'intercalera que la platine ensuite en tant qu'inter, mais controle aussi la valeur de la sonde, et assure toi qu'elle varie, en la chauffant a la main, (faut penser a toutes les possibilitées)
    romubedo
    mais ce qui est inquietant c'est qu'il ne fonctionne pas en super froid!!!
    re,
    ne compare pas la platine a une régulation mécanique, qui utilise un schunt, il est plus que probable que la platine, sécurise la fonction super, par une annulation de cette fonction au dela d'une certaine durée, (pas le cas sur mecanique), ce que beaucoup de clients oublient, et là est l'avantage d'une regul electronique
    romubedo
    merci richard pour tout ses precieux conseil
    je vais regarder tout cela demain
    romubedo
    j'ai donc fait le test , j'ai branché avec un cordon le neutre sur le relais et la phase sur le clixon et la le moteur c'est mis a tourner , puis la sonde elle varie bien en fonction de la temperature la mesure et de 2700 khoms environs donc je pense que ma platine est hs
    re,
    ben oui, a présent tu es sur de ton coup
    romubedo
    Re : problème congélateur brandt
    et merci pour tout
  1. dysfonctionnement congélateur brandt
    Par invite49235cff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 16h07
  2. [Blanc] congelateur brandt
    Par invite5441c276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 21h55
  3. [Thermique] congélateur BRANDT
    Dernier message: 26/03/2007, 22h33
  4. Congélateur Brandt
    Par invitea85032c0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/11/2006, 11h22
  5. Congélateur Brandt CA274
    Par invitee317f8e5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/10/2005, 00h59
