transformateur 220v-110v
    invitef9b2c114
    Question transformateur 220v-110v
    Bonjour à tous, j'aurai besoin d'un peu d'aide.
    J'ai acheté un grille-pain américain, donc pour le faire marcher j'ai aussi acheter un transfo 220V/110V. J'ai branché tout ça et ça a marcher pendant 1 minute et puis depuis plus rien. Or sur mon transfo il est écrit de ne pas s'en servir pour des appareils qui utilisent + de 100W. Sur la notice de mon grille pain y a écrit un truc comme 850W ms je comprends pas trop la notice elle est en anglais. Je voudrais savoir si j'ai grillé un des deux appareils ou les deux et sinon qu'est-ce que je dois faire pour faire fonctionner mon grille pain !!! Merci
    JPL
    Re : transformateur 220v-110v
    100 watts n'est pas plausible pour un grille-pain. Le mien fait plus de 1000 W ! Donc un transfo de 100 W pour alimenter un appareil de 850 W, c'est une erreur. Le transformateur est mort à moins qu'il possède un fusible intégré. Il faut un gros transfo pour cette puissance.
    invitef9b2c114
    Donc si je te suis mon transfo est mort mais pas mon grille pain ?
    invitef9b2c114
    Et où est-ce que je peux trouver un transfo de cette puissance la ?
    JPL
    Il est très probablement mort. Pour trouver un transfo plus puissant il faut voir du côté des fournisseurs de matériel électrique... ou acheter un autre grille-pain.
    Je corrige : le grille-pain est toujours vivant selon toute probabilité.
    invitee82b1e81
    le pb des appareils americains et des transfo revient sur le tapis une fois de plus , je ne vais pas faire l'exception qui confirme la régle: matelat gonflable ( 120V,1,25A) à votre avis il faut un transfo 220-110V de combien de watt pour ne faire sauter ni l'un ni l'autre . un enorme bisou à celui qui m'aidera à résoudre mon problème. merci d'avance
    invitef9d2561e
    Si tu regardes rapidement la puissance totale est de 120*1.25 soit 160V/A (160W pour faire plus simple), il te faut donc un transfo 220/100 de 160W mini pour l'alimenter.
    invite760a5cee
    bonjour ' pourtant pas très compliquer a comprendre
    grille pain= 850watts
    transfo=100 watts !!!!
    vus le prix d'un transfo autant acheter un grille pain neuf et en plus en 220 volts
    invitee82b1e81
    Citation Envoyé par phil-de-fer Voir le message
    ok.. est ce qu'un transfo 200W par exemple(le seul que j'ai trouvé dans le commerce) ferait l'affaire ( ne serait il pas trop puissant pour l'appareil de 160V/A). encore merci !!
    j.luc41
    Apparemment, vous êtes 2 sur le même post alors que votre problème est différent.
    Pour le grille-pain, d'accord avec JPL et jc21, le coût du transfo n'en vaut pas la chandelle, il vous faudrait un 1000 ou 1200VA, voir plus, au prix des grille-pains, le choix est vite fait.....
    Pour rayahanne, un transfo 200W convient pour votre matelas, aucun problème. Je ne connais pas son prix, mais vous pouvez encore en chiner dans les vide-greniers ou dans les Emmaüs, c'est souvent moins cher (mais sans garantie de fonctionnement). C'est vous qui voyez.
    J.Luc41
    invitee82b1e81
    merci j-luc 41 pour votre aide !!
    j.luc41
    Désolé rayahanne, je viens de relire: pour le transfo 200W, pas de risque, si le matelas consomme 160W, le transfo délivrera 160W. En fait, pour que celà marche, il faut que la puissance du transfo soit au moins égale à la puissance absorbée par l'appareil. Si elle est supérieure, tant mieux, ça évite au transfo de trop chauffer....
    J.Luc41
    invitee82b1e81
    transfo 200 WATT acheté et testé sur le matelat. fonctionne bien. merci J-Luc 41 .
  1. détecteur de radon 110V-60Hz derrière un transformateur 110V-50Hz ?
    Par invite378fd0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 15h24
  2. Convertisseur tension 220V 110V
    Par invitecbed8c57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 15h59
  3. Transfo 220v/110v
    Par invitef491f6a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 11h19
  4. Problème de courant 220v - 110v
    Par invite4c5bc987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2005, 06h37
