détecteur de radon 110V-60Hz derrière un transformateur 110V-50Hz ?
    invite378fd0ba
    je suis intéressé par le Safety siren radon gas detector pro III series, dont les caractéristiques sont listées ci-dessous.
    Confirmez-vous que, puisque l'"input for gas detector est 18DVC, cet appareil doive fonctionner normalement derrière un transformateur 110-220V, sans incidence de la fréquence 50Hz ?
    merci d'avance.
    Power Source
    Adapter 120Vac, 60Hz, 6.5 W
    Model No. DCU180020
    Input for Gas Detector 18VDC, 200mA
    Sensor Voltage 250VDC
    Sensor Ionization Chamber
    Full Scale Reading 0.0 to 999.9 pCi/L
    Operating Environment 0°C (32°F) to 40°C (104°F)
    Storage Environment -20°C (-4°F) to 85°C (185°F)
    Audible Alarm 85dB at 10cm
    Beeps every hour if long-term
    readings are 4 pCi/L or greater,
    or short-term reads 4 pCi/L or
    greater for 30 consecutive days.
    May be muted by the user.
    Averaging Frequency Levels will be updated on the
    display every hour.
    Short-Term Average over the past 7 days.
    Long-Term Average from the time of last
    reset. Maximum sampling time
    of 5 years. The detector will
    automatically reset after 5 years
    of accumulated data.
    Accuracy +/- 20% pCi/L
    Dimensions 4.7” x 3.1” x 2.1”
    invitee05a3fcc
    Re : détecteur de radon 110V-60Hz derrière un transformateur 110V-50Hz ?
    Citation Envoyé par futusi Voir le message
    derrière un auto-transformateur 230V-110V
    Bjr Futusi,
    Pas la peine de CHERCHER à MODIFIER la fréquence (ce qui à l'air d'etre ton souçi). De plus un transforlateur ne MODIFIE pas la fréquence !!
    Ton appareil fonctionne (intérieurement) avec des tensions CONTINUES (18v DC et 250 v DC..)
    Te faut juste APPLIQUER du 110 v coté secteur et adapté au 220v comme dit DAUDET.
    invite378fd0ba
    merci à tous les deux !
    je vais le mettre derrière le selectronic Convertisseur 230/110V 150W
    réf. 80.2001
    • Convertisseur 230V -> 110V - 150 W
    • Puissance maximum : 150 VA
    • Réversible
    invitee05a3fcc
    Un lien sur le transformateur eut été plus utile
    Tu n'as pas besoin de 150VA ....un 30VA est suffisant
    Fait gaffe de mettre le transformateur dans le bon sens
    1/ branche ton transfo sur le 230V
    2/ branche une lampe de 25W sur la sortie 110V
    3/ si la lampe éclaire faible, tu peux brancher ton truc
    PS: garde la prise américaine sur ton truc, cela évite de le brancher par erreur sur du 230V
    invite0324077b
    tres bonne idée de laisser la prise americaine sur les appareil 110v
    mais il faut mettre une prise femelle americaine sur la sortie du transfo : ou acheter cela en france ?
    invitee05a3fcc
    Adaptateur US->CEE
    http://www4.fnac.com/Shelf/article.a...1F5B9DF8B&Fr=2
    il faut verrouiller l'adaptateur (collage ?) sur le transfo.
    PS: on en trouve,je crois, chez CastoCarreRamaBricoLeroy
  1. Modifier alim 220V50HZ ->110V 60HZ
    Par invite52fd86b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 17h28
  2. transformateur 220v-110v
    Par invitef9b2c114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 21h14
  3. Convertisseur 110V/60Hz
    Par invite777a0834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 12h16
  4. Machine à laver 50Hz en 60Hz
    Par invite3fe23034 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2004, 15h27
