Convertisseur 110V/60Hz
    invite777a0834
    Je cherche un montage ou un appareil du commerce permettant de produire du 110V en 60 Hz (tension utilisée aux USA)
    Le 60 Hz est capital car il s'agit d'alimenter le moteur synchrone d'une platine tourne-disque. (puissance environ 10W)
    Re : Convertisseur 110V/60Hz
    Bjr micro....
    Voiçi un montage qui pourra peut etre vous inspirer.
    La fréquence est variable,mais suffit de la laisser sur 60 Hertzs (potar P1).
    Le transfo ne sera pas bien entendu du type 220/6v mais 110/6v .
    http://serge.bertorello.free.fr/synchro/synchro.html
    invite7eac26d5
    je connais un club d'astronomie
    bon montage mais à quoi sert le pont redresseur placé sur la tension ~ générée ?
    sinon un montage redresseur+filtrage et commande moteur par un pont de 4 IGBT (en MLI pour donner 110veff & 60 Hz réglables)
    invite777a0834
    Merci F6BES. Ce montage me semble adhéquat. Mais il n'y a vraiment rien dans le commerce qui fasse ça ?
    Bien cordialement.
    Dominique
    Bjr micro....
    Dans le commerce courant , je ne pense pas .
    La demande n'est certainement pas porteuse !
    Ca doit exister pour les usages "laboratoires", mais je
    supposent que le prix va avec !!
  1. détecteur de radon 110V-60Hz derrière un transformateur 110V-50Hz ?
    Par invite378fd0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 16h24
  2. Modifier alim 220V50HZ ->110V 60HZ
    Par invite52fd86b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 17h28
  3. Convertisseur 120V - 250w - 60hz
    Par invite08c412d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/11/2007, 20h34
  4. convertisseur de fréquence 50/60hz
    Par invite3f30fc57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 11h53
