convertisseur de fréquence 50/60hz
    invite3f30fc57
    Question convertisseur de fréquence 50/60hz
    Bonjour à tous.
    J'ai besoin des experts pour solutionner mon problème.
    Je me suis procuré un bloc d'alimentation de secours automatique de 400 watt de puissance,fonctionnant sur du 120 à 60hz et ayant une battérie interne de 40ah(c'est comme un ups mais avec une grande autonomie).C'est pour fournir du cournant en cas de panne du réseau éléctrique.J'ai utilisé un tranfo de tension pour paser de 120 volt/60hz à 220 volt/50hz.Jusqu'ici tout va bien sauf que:
    La fréquence n'ayant pas changé,mon bloc refuse de charger la battérie interne.
    Je suis donc à la recherche d'un convertisseur de fréquence 50/60hz ou une carte ou encore tout autre élément pouvant jouer ce rôle.Je compte sur votre expertise.
    Merci et salutations
    invite786a6ab6
    Re : convertisseur de fréquence 50/60hz
    C'est un peu étonnant car en fonctionnant en 120V 50Hz, il peut y avoir échauffement du transfo interne (par excès du courant magnétisant) mais ça ne devrait pas l'empécher de fonctionner. Es-tu sûr qu'il fonctionne en 120v /60Hz ?
    Si non, la solution la plus simple est de changer le transfo interne par un transfo adapté, mais celui-ci risque d'être un peu plus gros (c'est l'avantagedu 60Hz).
    invite0324077b
    tu as le meme probleme que moi : les onduleur controlent la frequence du secteur et passent en alimentation sur batterie des que la frequence n'est pas bonne : mon alimentation electrique vient de different groupe electrogene et je ne peux pas utiliser les onduleurs du commerce car des que la frequence s'ecarte du 50hz il se mettent sur batterie alors que les ordinateurs suportent n'importe quelle frequence...
    si ton onduleur ne veut que du 60Hz exact tu ne pouras rien en faire , a moins de changer un quartz ou un autre reglage
    invite4eb82f89
    Citation Envoyé par Paré-1 Voir le message
    Bonjour à tous.
    La fréquence n'ayant pas changé,mon bloc refuse de charger la batterie interne.
    Comment cela, La fréquence n'ayant pas changé il est prévu pour 60Hz et tu l'alimente bien en 50Hz!
    alayn91
    Est-il possible d'avoir le schéma de ce convertisseur ?
    Salutations.
    Alain.
  1. convertisseur de frequence echantillonnage
    Par invite2ae306a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 09h49
  2. Convertisseur 120V - 250w - 60hz
    Par invite08c412d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/11/2007, 20h34
  3. Convertisseur 110V/60Hz
    Par invite777a0834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 12h16
  4. convertisseur de frequence 50/60 hz
    Par invite8568b26c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 09h57
  5. convertisseur fréquence/fréquence
    Par invite31f7f949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 21h05
