convertisseur de frequence echantillonnage
    invite2ae306a0
    Bonjour a tous,
    je voudrai avoir des informations sur le principe d'un convertisseur de frequence d'echatillonnage numerique, comment cela fonctionne, qu'est ce qui en fait sa performance.
    Si quelqu'un connait ce principe.
    Vous remerciant d'avance.
    invite9fc58509
    Re : convertisseur de frequence echantillonnage
    bonjour sone47,
    quand on parle de conversion de fréquence d'échantillonnage (Fe), on peut imaginer une conversion d'une Fe donnée vers une Fe plus élevée, ou une conversion d'une Fe donnée vers une Fe plus basse.
    La conversion d'une Fe donnée vers une Fe plus élevée (par exemple de 44,1 KHz vers 96 KHz) est peu problématique, car la bande passante permise par la Fe la plus haute est plus large que celle d'origine. On se contente de créer de nouveaux points (entre ceux existants) par interpolation.
    Pour la conversion d'une Fe donnée vers une Fe plus basse (par exemple de 44,1 KHz vers 32 KHz), se pose le problème du repliement de spectre (aliasing), créant des artefacts audibles. Avant de convertir vers une Fe plus basse, il faut donc opérer un filtrage passe-bas rigoureux pour empêcher ce repliement de spectre.
    Dans le monde du tout numérique, c'est de l'algorithme (du calcul), et le résultat final dépend donc principalement de la qualité de l'algorithme employé.
    invite2ae306a0
    merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre.
    Concernant la conversion vers une plus haute frequence, je comprend le principe de l'interpolation,
    Si l'on veut passer d'une frequence x vers une frequence 2x on fait une interpolation linéaire entre chaque paire d'echantillon, mais si la frequence n'est pas d'un facteur multiple de 2, est ce que suite a l'interpolation linéaire certains echantillon de notre signal original devront etre supprimés?
    Si l'on veut passer de 16kHz a 8kHz supprime t on un echantillon sur deux tout simplement ou dabord interpolation puis suppression?
    Pour le filtre passe bas est il egal a (nouvelle fe)/2?
    Existe il des convertisseurs parametrables ou est ce trop lourd a réaliser?
    Et pour finir savez vous ou je pourrai trouver de la doc technique sur ce principe?
    Merci encore
    mat64
    Note bien que pour faire une conversion d'un facteur non-entier, on fait deux conversions successives, une vers lle haut (xN) et une vers le bas (/P), et on obtient le rapport global (N/P).
    il y a un convertisseur de fréquences d'échantillonnage tout fait (dédié à l'audio) : le CS8420 chez cirrus logic. Il y en a peut être chez d'autres fabricants, et peut être aussi de nouveaux chez cirrus. Il y a de l'info technique dans la datasheet et les notes d'application chez eux. Je crois aussi qu'il y a de l'info chez Analog Devices, il faut chercher dans les notes d'application.
    Enfin une recherche google sur "sample rate conversion" donne des résultats, je suis tombé sur 2 programmes open source de conversion.
  1. convertisseur fréquence/tension
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 20h51
  2. convertisseur de fréquence 50/60hz
    Par invite3f30fc57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 11h53
  3. convertisseur de frequence 50/60 hz
    Par invite8568b26c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 09h57
  4. convertisseur fréquence/fréquence
    Par invite31f7f949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 21h05
  5. Convertisseur fréquence tension.
    Par invitedf6f1ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 19h29
