Convertisseur 120V - 250w - 60hz
    invite08c412d5
    j'ai une question redondante et je m'en excuse par avance...
    Je souhaite brancher un appareil electroménager (robot mixer)
    avec les caractéristiques :
    120 V max250w et 60hz
    deux ptites questions (betes) ;
    - puis-je utiliser un convertisseur qui délivre du 150w? du 300w? (mieux vaut trop ou pas assez?)
    - ça veut dire 2.1A?
    merci bcp
    Jeanmich
    invitee05a3fcc
    Re : Convertisseur 120V - 250w - 60hz
    Sur quelle source de tension? Je pense que c'est une batterie 12V ?? Donc un convertisseur qui délivre plus (beaucoup plus) que 250W ! Au démarrage ces engins font un sacré appel de courant ! Un 400W ne me semble pas superflu
    invite08c412d5
    la source serait une prise électrique en france. (c'est peut etre pas la bone réponse)
    l'appareil en question :
    http://www.buythebullet.com/
    gcortex
    essaye de récupérer un vieux transfo 220/110 300VA
    invite08c412d5
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    le hic c'est que le bloc d'alimentation est intégré a l'appareil...
    je suis condamné a trouver "un adaptateur / convertisseur"
    gcortex
    il faut espérer que ton truc marche aussi en 50Hz
    auquel cas un transfo pourrait convenir
    invite08c412d5
    ok merci
    et je lui mettre du 300 watts? -(pour 250 max)
    Ton robot comporte t il quoique soit d'électronique (minuterie, pèse bidule etc etc ) ?
    Si non c'est sans doute un pur moteur universel donc avec une diode (1N5404) en série cela devrait le faire!
    Autrement transfo 220 110 il y en a plein chez bidouillelec.com et c'est plus sur!
    Dernière modification par jiherve ; 20/10/2007 à 18h54.
    gcortex
    Mon dieu une diode !
    mieux vaut être aveugle que de voir çà !
    un transfo 300VA signifie que 300VA c'est le maximum qu'il peut fournir
    tu pourrais aussi bien prendre un 1000VA, mais pas un 100VA...
    un petit tour à Emmaus au cas où...
    invite0324077b
    non une diode en serie ca ne divise pas par 2 la tension vue par un moteur universel : car l'inductance est importante : avec une diode serie c'est du courant continu
    meme pour une resistance ca ne marche pas exactement : la diode divise par 2 la tension moyenne mais par moins que 2 la tension efficace : ce qui surcharge un appareil 110v
    la bonne solution est un bon vieux autotransfo 220/110 comme l'edf en distribuait quand il y a eu les changement de tension 110 a 220v
    un 250VA suffit et si le robot ne marche que de facon intermittante un plus petit suffi aussi
    quand il n'y a pas marqué la puissance sur un auto transfo ne pas oublier que sa puissance est 2 fois plus forte qu'un transfo 50hz de meme dimension
    invite0324077b
    bin c'est ce qu'on te dis et ca s'apelle un transformateur !
    et meme plus exactement un autotransformateur ce qui veut dire qu'une partie du bobinage est commune au 110 et 220 V pour passer 2 fois plus de puissance a poid egal
    par contre pour la difference 50 a 60 Hz ne t'inquite pas ca ne genera pas un mixer
    gcortex
    2x plus de puissance !!
    je voudrais bien une preuve !!
    Thanks
    une diode divise la tension par sqr(2) dans une résistance
    en plus pour un moteur le couple sera irrégulier avec risque d'échauffement
    car le courant efficace sera largement supérieur au courant moyen...
    invite08c412d5
    ok
    merci pour ces précisions
    j'aurai appris aujourd'hui
    je vais donc me tourner vers un (auto) transformateur, de 300 w
    Re
    manifestement certains ignorent ce qu'est un moteur universel !
    Quant au calcul concernant la tension efficace ne vous gênez pas pour le détailler !
    Re
    avant l'invention du triac comment faisait on pour faire un variateur de vitesse pour moteur universel (perceuse) ?
    allez les spécialistes au boulot!
    invite0324077b
    oui jiherve une diode reduit la puissance d'un moteur universel mais pas sufisament pour faire tourner en securité un 110v sur du 220V
    invite0324077b
    la preuve : ca saute au yeux comme un coup de pied au cul
    dans le sens 110V >> 220V : on peut voir l'auto transfo comme un transformateur 110V >> 110V : pour transformer 200W le primaire consome 100W sur le 110v est le secondaire sort 100W en serie avec le 110v pour faire 220V : on dispose bien de 200 W alors que seul 100W sont passé par le transfo
    dans le sens 220V >> 110V c'est la meme histoire mais c'est moins facile a expliquer : il faut tout mettre en equation
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Cela réduit la valeur moyenne par 2 et la valeur eff par sqrt(2) si je ne m'abuse, cela suppose cependant que le moteur tienne 240V crete en isolement, par ailleurs ma suggestion est incomplète car il faudrait aussi rajouter une diode de roue libre en // avec le moteur ce qui rend la bidouille plus problématique, donc il vaut mieux un transfo cela ne demande pas de modification de l'appareil, c'est réutilisable et c'est surtout le plus sur coté sécurité électrique!
    gcortex
    merci pour ton explication
    ce n'est donc pas évident
    invite08c412d5
    avec un 200 w,a cheté a casto 33 neuros,
    ça tourne nickel
    merci!!!
  1. convertisseur de fréquence 50/60hz
    Par invite3f30fc57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 11h53
  2. moteur 120v en 230v
    Par invitefb5606d3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/08/2007, 17h50
  3. Convertisseur 110V/60Hz
    Par invite777a0834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 12h16
  4. Moteur Dc 250W
    Par invite9ca06af8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2007, 15h48
