[Blanc] Panne sur un congélateur Ariston
    invite924fecb3
    J'ai un petit souci avec un congélateur tiroire de marque Ariston, référence UPA352X (modèle avec 3 poussoirs et 6 voyants en facade). En fait, celui-ci ne fonctionne plus du tout, j'ai fait un shunt sur la platine entre le fil noir et le fil brun et le compresseur est reparti est la platine, uniquement le petit relai (marque schrack) ou la sonde qui empêche la mise en marche ?
    Merci de votre aide.
    invitedd0391f8
    Re : Panne sur un congélateur Ariston
    salut phabrice,
    si en faisant le shunt le moteur est reparti et qui fait bien du froid, le module de commande est surment défectueux. La sonde cela n'arrive jamais presque!
    il faut la mesurer environ 30 à 40 Kohm à 6°C ou 50 60 ohm à 20° sinon elle est coupé rien infini sur ohmètre.
    voila mais a mon avis il ya une panne sur la carte electronique
    je reste à dispo si question
    Salut
    invite924fecb3
    Merci pour votre réponse.
    Je viens d'aller mesurer la sonde, elle mesure 8.5 Kohms à 0 degrès, je pense effectivement qu'elle doit être bonne.
    Des idées sur ce qui peut "claquer" sur cette platine ? Où puis je trouver ce produit à moindre coût ?
  1. [Blanc] PANNE Réfrigérateur-congélateur ARISTON EDFV 450 XS
    Par invitef77e92db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 20h02
  2. [Blanc] Pb sur congélateur ariston à armoire
    Par invite6a332497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 18h47
  3. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 12h27
  4. panne congélateur ARISTON MBA 4831
    Par jolarame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 16h22
  5. panne sur congélateur brandt
    Par invited5b8b3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 21h43
