[Blanc] four de ma cuisinière Rosière"rosane"
    invite1b7b16d0
    bonjour; mon four (multifonction -pyrolyse)qui fonctionnait parfaitement pendant 3 ans s'est subitement dérèglé: la température demandée n'est jamais atteinte ; le four se maintient environ à 15-20 degrés en dessous ,en chaleur tournante comme en four traditionnel .j'ai fait intervenir un dépanneur local qui a changé la sonde ; mais c'est pareil et je ne veux plus qu'il intervienne sans être sûre du problème;merci si vous avez une idée
    PEPIN45
    Re : four de ma cuisinière Rosière"rosane"
    merci de nous donner le type exact de la cuisinière
    bret35
    donnez la reference de votre cuisiniere ou le code produit commencant par 31ou 33?
    a+ bret35
    invite1b7b16d0
    merci de ces réponses aussi rapides .Ma cuisinière est du modèle :RCM6991 ="cuisinière multifonction pyrolyse-table verre:3 Brûleurs gaz+ 1 plaque électrique"
    PEPIN45
    mais 15 à 20° ,c'est minime,comment prenez vous la température
    invite1b7b16d0
    c'est la t° affichée :
    par ex je demande 200°c (affichée), le four va chauffer (moins vite qu'avant)en partant de 30°c ,35,40.........,mais" vers "180°c il arrète de monter et il n'affiche plus la t° .je suis sûre de moi par rapport à la cuisson des plats qui n'est jamais satisfaisante Alors j'essaie en calculant ,oui, mais c'est quand même une belle machine normalement , et qui fonctionnait si bien! je ne peux pas me contenter de l'à peu près il faut que je sache!! merci si vous avez une solution...
    u96
    bonsoir,
    les sondes sur ces appareils lachent rarement.
    a controlez:
    toutes les resistances (si elle chauffent).
    peut-etre un probleme de carte de commande ou de puissance.
    amities.
    je pense que votre souci est a ce niveau,
    via un ohmetre panneau arrière déposé appareil déconnecté du secteur
    mesurez les valeurs ohmiques de celle de sole et celle de voute qui est sans doute double (voir même celle du bas)
    tel que vous le décrivez vous semblez manquer de puissance de chauffe
    et non pas de régulation
    invite1b7b16d0
    merci de ces renseignements ;je vais vérifier cela et je vous tiendrai au "courant"
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. [Blanc] Déverrouillage du mode "DEMO ON" sur cuisinière "Scholtès CI 36GW"
    Par invitec6cf2f03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 13h35
