panne TV SONY KV29FX20B
    invite8182365d
    Unhappy panne TV SONY KV29FX20B
    Ce midi en rentrant chez moi j'ai allumé ma TV et 10 Minutes après, celle-ci
    c'est mise a me faire un défaut sur la droite de l'image, il me manqué 5 cm
    d'image avec une forme un peu concave, et ensuite elle c'est mise en
    sécurité, et la led de veille se met a clignoter deux fois rapidement et
    successivement
    C'est une KV29FX20B, apperement le chassis FE1A
    Merci à tous ceux et celles qui pouront m'aider à la réparer
    Stéphane
    invitef0f7f79a
    Re : panne TV SONY KV29FX20B
    a mon avis verifie ton bu ligne qui doit etre hs
    et avant de changer regarde bien sa commande de base
    salut
    invite73a2e4a4
    J’ai le même problème que toi avec le même téléviseur, je viens de voir que le BU est hs, en court-circuit (a l’hommetre il est passant entre collecteur et émetteur et aussi entre base/émetteur et base/collecteur), mais ce qui me chagrine, c’est qu’en contrôlant au mutimetre les tensions du T603 aux primaires et secondaires (lorsque le relais ry601 220v est encore collé, avant qu’il tombe en sécurité), il n’y a aucune tension : pas de 30v, 60v, 135v, 9v, 5v. Le BU n’étant plus sur la carte, je ne sais pas si cela est normal…
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Et bien , il faut déjà déterminer le rôle de ce relais !
    A plus tard
  1. [Brun] prob Sony kv29fx20b
    Par invitef8336142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 11h22
  2. kv29fx20b sony hs
    Par invitee6909762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 22h54
  3. probleme sur televiseur sony kv29fx20b
    Par invite12a20b72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 14h24
  4. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
  5. Téléviseur KV29FX20B (Chassis FE1A) en panne
    Par invite6fcdb295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 22h08
