Suite au branchement d'un lecteur DVD sur l'entrée s-video du rétroprojecteur l'image l'image apparait comme la photo ci-jointe, c'est-à-dire, problème de convergence des couleurs et image "écrasée" du bas vers le milieu de l'écran.
En parcourant les forums de FS j'ai entrepris de ressouder les 3 CI de convergence STK mais cela n'a rien changé, puis j'ai vérifié au ohmètre les fusibles de protection Z858, Z859 et Z860, tous sont passants sauf le Z859.
Donc, je désirerais le changer, mais j'aurais voulu savoir avant de le commander (car ces petites bêtes ne sont pas données : 23 euros TTC pour le Z859 par ex) si cela reglera le problème ou faudra t'il également changer les STK. De plus étant donné que le fusible Z859 semble défectueux, y a t il d'autres composants à vérifier qui auraient pu le faire "claquer".
Merci à tous pour vos renseignements.
L'entraide il n'y a que ça de vrai !
