[Blanc] probleme machine a laver indesit WITL 100
    invite2fd23047
    Je possede une machine indesit witl 100, et depuis quelques utilisations, a l'essorage, de l'eau s'evacue par la porte. Merci de me repondre si vous avez la solution.
    bret35
    Re : probleme machine a laver indesit WITL 100
    sur ce modele il y a une modification usine
    il faur rajouter une bande expansive sous le joint
    controlez aussi votre circuit de vidange
    a+ bret35
    invite2fd23047
    Merci de ta reponse, mais quand je met du poid sur la porte, il n y a plus de fuite. Peut tume dire comment et ou installer la mousse. Merci.
    bret35
    re
    il faut demonter la fixation superieur du joint et coller la bande expansive sur la partie plastique du dessus de votre lave linge(pour augenter la hauteur du joint)
    a+ bret35
    invite2fd23047
    merci beaucoup de ton aide
  1. [Blanc] Cycle indesit witl 100 reste coince
    Par invite689f792e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 11h29
  2. [Blanc] lave linge indesit WITL 100
    Par invite869d5051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2008, 20h29
  3. [Blanc] LL Indesit WITL 100 ne démarre pas
    Par inviteffb196f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 13h53
  4. [Blanc] panne lave linge indesit WITL 100
    Par invitec3ab9156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2008, 17h04
  5. [Blanc] Panne lave linge INDESIT WITL 100
    Par invite72470ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 20h33
