[Blanc] Problème TV Philips PW6506
    invitea8b3c897
    Mon problème est le suivant: je possède une tv philips pw6506 avec commutateur d'images automatique: 16:9,14:9 etc... Ce qui est génant c'est que à chaque fois que le format change, le nouveau est indiqué dans un carré orange en plein milieu de l'écran pendant 5 secondes. Chez Philips personne n'a su m'aider. Est-il possible de désactiver cet affichage sur l'écran au moyen d'un code ou d'un sous menu quelconque. Je tiens à préciser que dans le menu normal il n'ya rien qui permette de le faire.
    Merci d'avance de votre aide
    marc.suisse
    Re : Problème TV Philips PW6506
    Salut
    Bizarre ton histoire , as-tu moyen de faire une photo ?
    C'est arrivé d'un coup ?
    PS : Tu as oublié de préciser les numéros précédant le PW6506 .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitea8b3c897
    Merci d'avoir répondu si rapidement à ma question. La référence exacte du modèle est Philips 28PW6506. Je joins une photo où le logo 16:9 apparait en plein milieu de l'écran. C'est cet affichage là que je voudrais désactiver. Sur les tv des autres ca apparait dans un ton plus clair , comme du gris par exemple, soit en haut ou en bas de l'écran. Ca ne gêne donc pas. Mais là chez moi, c'est en orange et il s'affiche pendant 5 secondes. Ca a toujours été comme mais là ca commence a bien faire. J'avoue que je n'avais jamais pensé à trouver une solution dans un forum jusqu'a ce jour.
    Merci d'avance de votre aide.
    marc.suisse
    Salut
    Après avoir vu la photo , j'ai bien peur que cela soit normal et que l'on ne puisse rien faire .....
    invitea8b3c897
    merci quand même pour votre aide. Il ne me reste plus qu'a m'en débarrasser dès que possible.
    marc.suisse
    Hello
    Une petite question quand même , si tu laisses ton tv en format d'image auto , la petite inscription revient de toute manière ?
    invitea8b3c897
    Oui, en fait il n'ya pas moyen de désactiver le mode automatique.
    Donc, quand je zappe le format change d'office en fonction de la chaine.
    . C'est un modèle de base. Ca m'apprendra à vouloir faire des économies en achetant une tv moins chère.
  1. [Brun] probleme philips
    Par invitecad1e610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 23h52
  2. [Brun] probleme tv philips
    Par invitedf9eeec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 13h31
  3. Probleme tv philips 16/9
    Par invite397522f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 21h59
  4. Probléme tv philips
    Par invite92e3a17b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 23h13
