[Brun] Pb marche arrêt TV Philips 25 PT 8028/19 [résolu]
    zijou
    Mon TV (mon vieux TV) me pose pb à l'allumage chassis:il démarre en veille et il faut un nombre de + en + important d'appuis sur le télécommande pour le sortir de la veille.
    Il y-t-il une raison pour ne pas l'arrêter en débranchant la prise d'alimentation murale? Je l'ai fait à plusieurs reprises, l'allumage se fait alors sans problème.
    merci de votre attention
    invitef80bfdd5
    Re : Pb marche arrêt TV Philips 25 PT 8028/19
    bon,soir,
    n'est ce pas tout simplement la telecommande qui a ce bouton defectueux?a la longue les charbons s'écrase et c'est courant . avez vous essayé de l'allumé par lesboutons sur le tv?
    zijou
    Oui, c'est bien mon problème: je ne l'arrête jamais par la télecommande mais par le chassis. Et au rallumage par le chassis le TV démarre en veille; il faut alors appuyer plusieurs fois sur une touche de la télécommande pour le démarrer.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    que vous dire si ce n'est une nouvelle telecommande on fait de bonne copie pour 15 a 20€
    zijou
    La télécommande n'a hélas rien à voir. Avec une telecommande universelle, c'est pareil puisque c'est un pb au chassis.
    invite0f514b90
    Salut
    Et comment l'as tu vu que c'est un problème sur le chassis ?
    Ta telecommande universelle n'est peut etre pas programmée pour cette tv...
    Essaie de tester ta telecommande d'origine.
    Au moins tu seras certain!
    =>Prends ton telephone portable qui fait, j'en suis sur photo/camera.
    Tu mets l'objectif vers la diode emetteur de la telecommande et vois ce qui se passe quand tu appuie sur les boutons.
    zijou
    bonjour et merci de vous interesser à mon pb.
    Mais je ne comprends pas pourquoi vous vous interessez tant à ma/mes télécommandes puisque je ne me sers pas de la mise en veille . J'arrête toujours mon TV par le chassis.
    Et au redémarrage, par le chassis, ca ne marche pas: le TV est en veille et je dois manoeuvrer plusieurs fois la télécommande pour sortir de cette veille.
    invite0f514b90
    Salut
    Citation Envoyé par zijou Voir le message
    ..Mais je ne comprends pas pourquoi vous vous interessez tant à ma/mes télécommandes puisque je ne me sers pas de la mise en veille . J'arrête toujours mon TV par le chassis.
    C'est justement pour ça.
    zijou
    je ne comprends pas le dernier message.
    Comment, alors que j'éteins mon TV par le chassis, la télécommande que je n'utilise pas peut-elle mettre en veille ce TV ?
    invite0f514b90
    re
    C'est toi meme qui dit que tu dois "manoeuvrer" la telecommande pour pouvoir passer le tv de veille à fonctionnement.....
    Ou alors tu t'es mal expliqué. Relie toi.
    zijou
    Je ne crois pas avoir dit que j'éteignais mon tv par la télecommande.
    J'ai dit qu'à l'allumage par le chassis (bouton-poussoir), mon tv démarre systématiquement en veille et que je suis obligé de manoeuvrer la télécommande pour le sortir de cette veille. Il est vrai qu'il faut plusieurs appuis sur la télécommande pour allumer.
    Et ma question était : y-a-t-il un risque à arrêter mon tv en débranchant et à le rallumer en rebranchant à la prise murale 220V.
    Je l'ai déjà fait; ca marche bien mais puis-je continuer ?
    invite0f514b90
    Salut
    On va avoir du mal a se comprendre avec ce dialogue de sourd !
    Quand tu éteins ta tv par l'interrupteur elle redémarre mais reste en veille (plutôt normal) tu dois donc te servir de la télécommande pour l'allumer ????
    C'est ça ?
    Si OUI alors tu l'utilise ta télécommande ??
    => Bonne réponse !!!!
    C'est pourquoi il faudrait tester ta télécommande pour savoir si le problème vient d'elle ou pas........
    Sommes nous d'accord ?
    En appuyant sur les touches devant le televiseur P+ ou P- ça donne quoi ?
    zijou
    Point 1: on a du mal, mais on va y arriver.
    Point 2: affirmatif; mais auparavant, quand je l'éteignais par l'interrupteur, je la redémarrais par ce même interrupteur sans pb, je n'avais pas besoin de la telecommande.
    Point 3:aujourd'hui, je suis obligé d'utiliser la télécommande pour sortir le TV d'une veille que je n'ai pas commandée.
    carcan
    Hello !
    vérifier que la TV ne soit tout simplement pas en mode verrouillage enfants.
    Laurent
    zijou
    je ne crois pas qu'il y ait de verrouillage enfants sur ce vieux modèle.
    Si oui, merci de me dire comment faire.
    carcan
    Hello !
    pour moi la référence 25PT8028 n'existe pas, peux tu vérifier ?
    Laurent
    zijou
    25 PT802B/19.
    Une lecture rapide de l'étiquette en me tordant le cou m'a fait prendre le B pour un 8.
    Ca sera peut-être plus facile de m'aider.
    merci encore
    marc.suisse
    Re : Pb marche arrêt TV Philips 25 PT 802B/19
    Salut
    Normalement , quand on allume le tv par l'interrupteur , il va s'allumer dans la position qu'il était avant de l'éteindre .
    C'est à dire que si le tv était en stand-bye avant de l'éteindre , il va se rallumer en stand-bye , car contre s'il était allumé , il se rallumera sans passer par le stand-bye , j'espère avoir été clair
    Quand le tv est en stand-bye , au lieu de l'allumer par la télécommande , tu appuies sur une touche de programme sur la face avant de l'appareil , cela va mieux ou tu as autant de peine à l'allumer ?
    Sinon sur ces vieux chassis ( FL1.17 ) , tu as certainement des problèmes de soudures et de condensateur à remplacer .
    Peux-tu stp faire une photo du chassis ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    zijou
    Je n'éteins jamais en stand-bye, mais c'est toujours comme ca qu'il se rallume.
    Je vais tenter une photo dès que possible.
    zijou
    Il s'agit bien d'un chassis FL1.17 (étiquette sur capot arrière).
    Le pb ne pourrait-il pas venir de l'interrupteur lui-même?
    Voici photos chassis
    a redéposer suivant procédure indiquée au dessous
    la modération
    merci de votre aide
    Dernière modification par richard 31 ; 22/12/2008 à 13h17.
    marc.suisse
    Salut
    Mets stp les photos en pièces jointe selon cette méthode : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    zijou
    Les 2 photos au bon format et avec la bonne méthode
    marc.suisse
    Salut
    Je pense qu'il faut changer 3 condensateurs dans un premier temps .
    Ayant un petit problème avec paint , je vais te les indiquer en t'expliquant .
    Sur la deuxième photo , sur le milieu , tu as une paire de fil , rouge et noir , le noir passe au-dessus d'un condensateur bleu , il faut le changer ainsi que le noir juste à côté , devant le petit transformateur jaune .
    Tout en bas de l'image , tu as un condensateur violet , juste devant tu as un autre brun , il faut le changer .
    As-tu contrôlé les soudures ??
    zijou
    merci,
    je dessoude demain et je vais acheter ce qu'il faut.
    zijou
    avant de dessouder, il m'est venu une idée.
    Puisque en débranchant et rebranchant la prise murale , je n'ai pas de pb, ne pourrait-il pas s'agir d'un interrupteur HS ?
    marc.suisse
    Salut
    Si tu as bien la led rouge allumée avant d'essayer de d'allumer la tv avec la télécommande , je ne pense pas que c'est l'interrupteur qui est en cause .
    Changes ces condensateurs, même si ce n'est pas eux les fautifs , tu ne les changeras pas pour rien .
    zijou
    une fois la plaque sortie, j'ai des doutes sur les condo à remplacer.
    Pouvez-vous me les redécrire sur cette photo.
    marc.suisse
    Salut
    Je t'ai entouré les condensateurs sur la photo jointe .
    On voit nettement que le condensateur noir a coulé , du fait qu'il n'y a pas de poussière à ses pieds .
    carcan
    Hello !
    je te conseille aussi de remplacer le chimique sur le module SOPS (c'est un 33µF), il pose très souvent problème sur ces TV d'un certain âge (mais d'excellente qualité.
    Apparemment ce TV a déja été réparé car on voit sur le module SOPS que le MKT de 150nF a déja été changé.
    Après réparation, vérifie que Usys soit bien à 141V (ajustable par le potentiomètre de la SOPS).
    Laurent
    invite2a01cc2d
    verifie les condensateur si il sont pas gonflés ceux alimentation et vvoir ausi la THT si elle n pas pic (donne des étincelle sur les cotes) et aussi les transistor de l'horizontale si il bien isole
  1. arret et remise en marche du PC en surfant
    Par invite46fc129c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/12/2007, 13h34
  2. ventilateur arrêt -> marche thermorégulée
    Par invite8af6a382 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/09/2007, 16h02
  3. grésillements bouton marche/arrêt (TV philips)
    Par invitecdf28f8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 20h44
  4. Arret/marche approvisionnement
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/05/2007, 15h17
  5. Poid d'un giroscope arret/marche
    Par invitea26508d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2005, 18h48
