Panne TV Thomson 32WS23E ICC17
    invite293131be
    Ma TV thomson Type 32WS23E chassis 406/ICC17 ne fonctionne plus.
    Lorsque j'appui sur l'inter, elle se met en veille: OK.
    Mais lorsque je veux démarrer, j'ai des étincelles au niveau du câble focus sur la platine du tube et j'ai des étincelles entre le tube et la "bobine de démagnétisation" ( bobine de cuivre autour de la base du filtre).
    Merci d'avance pour vos informations.
    invite9f7a84b2
    Re : Panne TV Thomson 32WS23E ICC17
    A priori, la masse de ton tube n'est plus connectée !
    Vérifie à l'ohmmètre la continuité de masse entre le chassis (sur le tuner par exemple), la platine du tube et la tresse de masse qui fait le tour du tube. Cette tresse doit être tendue par un ressort.
    Bon courage
    Stéphane
    invitef0f7f79a
    se mefier de la tht
    salut
    invite293131be
    Merci à vous pour les différentes informations que vous m'avez donné, je vais étudier ça de près...
    Par contre, lors de mes derniers essais, j'ai constaté que le voyant de la veille clignotait 2 fois puis 7 fois et après, le voyant reste rouge fixe. Que cela signifie??
    Merci A+
    claude30
    Salut
    code 27 = Protection Base de Temps activée plus de 3 fois
  1. [Brun] panne tv thomson ICC17 EN(32VK25ES)
    Par invitee0f2864a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 21h10
  2. Panne TV Thomson 28ws21 icc17
    Par invite2b20f559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 07h22
  3. Panne 26 TV Thomson icc17 (29DF25EG)
    Par inviteda8285d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 15h51
  4. Code panne 26 Thomson 32WS23E ICC17
    Par invitec28188ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 13h02
