[Blanc] Panne lave vaisselle BOSCH
    invite9b2742fb
    J'ai un lave vaisselle BOSCH SGS55E02EU/75 FD 8608 acheté en octobre 2006.
    Lorsque je programme un cycle de 32 minutes il affiche 51 mn
    ou un cycle de 19 mn il affiche 32 mn.
    Le bourdonnement habituel au départ du cycle se fait par intermitence au lieu d'être long et suivi du lavage. A la fin au lieu d'afficher zéro minute il reste sur un et la vaisselle est lavée mais pas convenablement.
    D'où cela provient-il ? Programmateur ?
    Merci de votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne lave vaisselle BOSCH
    bonjour ,
    a voir cela vient de la programmation , il doit y avoir un circuit defectueux qui provoque ce multiple en longueur qui par contre est une constante
    ledabe
    Démonter le panneau de gauche et controler la chambre de compression si propre ainsi que la durite annelée.
    invite9b2742fb
    J'ai démonté le côté gauche, j'ai nettoyé mais rien n'y fait, la panne doit être éléctronique. Merci de vos réponses.
    invite9b2742fb
    Finalement après avoir pris rdv avec le dépanneur à 77 € avec 1/2 h de MO+ pièces et 15 € le 1/4 h supp, je me suis remis au boulot, j'ai redémonté le côté gauche, j'ai renettoyé la chambre + durite annelée + la pièce en plastique transparente et plate qui ressemble à un labyrinthe raccordée à la chambre. J'ai aussi trouvé 2 petits graviers juste avant les ailettes de la pompe, coincés entre deux nervures en plastique au passage de l'eau. J'ai tout remonté. L'afficheur mettais toujours 55 mn au lieu de 32 mn, j'ai lancé le programme, il s'est déroulé en 32 mn la vaisselle était nickelle et l'afficheur n'était plus bloqué sur 1 mais était bien repassé sur 0. J'ai reprogrammé un lavage maintenant il affiche bien 32 mn. Donc merci à vous, le problème est résolu, j'ai décommandé le dépanneur et économisé au mini 77 €
    ledabe
    Pour les temps de programme aucun problème
    Il vont reprendre leurs temps initial apres chaque programme
    la platine de cde Garde en mémoire l'ancien temps de programme et remettra a jour le temps en fin de programme.
    invite9b2742fb
    Merci Chougaby.
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch
    Par invite1950e753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 17h20
  2. [Blanc] panne lave-vaisselle bosch
    Par inviteec0f3636 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 22h39
  3. panne lave-vaisselle Bosch
    Par invite869b221b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 09h13
  4. Panne lave-vaisselle Bosch
    Par invitec2a2c749 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2006, 18h16
  5. panne lave vaisselle BOSCH
    Par invite304815dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 12h33
