[Brun] Problème téléviseur tube cathodique.
    inviteded5bd82
    Bonsoir à tous.
    Je possède un téléviseur à tube 80 cm, de marque samsung, écran 16/9.
    Voici les symptômes.
    Depuis mardi soir, l'écran passait du "normal" à une image avec voile de couleur rouge, en passant par bleu, jaune, vert, sombre. Alternance sans interruption.
    Et ce soir, alternance de 3 secondes avec un voile rouge, l'image s'estompe jusqu'à devenir sombre (pratiquement noire) pendant environ 10 secondes.
    Si vous avez connaissance d'un diagnostique possible, cela m'éviterait d'encombrer inutilement la déchèterie.
    Merci.
    Cordialement. Charles.
    marc.suisse
    Re : Problème téléviseur tube cathodique.
    Salut
    Peux-tu stp nous donner le type exact de ton téléviseur que tu trouveras sur l'étiquette collée sur le dos .
    Fais aussi une photo de l'image et du chassis de ton tv .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteded5bd82
    Il s'agit donc d'un Samsung WS-28W63N.
    Je ne peux malheureusement pas fournir de photo rapidement, mon APN est secoué aussi.
    La misère.
    marc.suisse
    Hello
    Sans photo , c'est un peu dur pour nous de se rendre compte du problème ....
    Le problème se produit que le tv soit froid ou chaud ?
    inviteded5bd82
    Je viens de rallumer la TV après l'avoir éteinte toute la nuit et la matinée à l'interrupteur.
    Au bout de 2 minutes, l'image devient toute rouge (image parfaitement visible mais couleur rouge).
    Puis ce voile s'atténue progressivement, en quelques secondes, pour retrouver une image terne qui commence à s'assombrir. Et cela se reproduit selon le même cycle.
    Hier soir, on passait carrément de rouge à quasiment noir de sorte que l'on ne distinguait que quelques formes.
    L'image n'est pas troublée, ne saute pas, cela semble davantage du à des grosses variations d'une couleur.
    Ca se produit indifféremment sur la TV (freebox), lecteur DVD.
    marc.suisse
    Essaies la chose suivante :
    Tu allumes la tv ( froide ) et tu chauffes le chassis et la platine tube avec un sèche-cheveux , dis nous si tu constates que le défaut apparait plus rapidement qu'avant .
    inviteded5bd82
    Lorsque la TV a eu le temps de refroidir, éteinte quelques heures, les symptômes ne réapparaissent que quelques minutes (3 à 5) après l'avoir rallumée.
    De nouveau, image avec un voile rouge, puis couleurs de plus en plus assombries.
    marc.suisse
    Hello
    Cela te parait être un délai plus court que lorsque tu ne chauffes pas avec un sèche-cheveux ?
  1. [Brun] probleme de tube cathodique [résolu]
    Par invite592ab9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 19h56
  2. [Brun] Problème complexe - Téléviseur écran Cathodique
    Par invite91e60b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 11h38
  3. [Blanc] tv a tube cathodique.
    Par invite38b18958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 22h44
  4. TV:Tube cathodique?
    Par invite82d48d80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 21h09
  5. tube cathodique
    Par invitef4491fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 09h56
