[Brun] Ecran noir TV Thomson chassis ECT 210 (resolu)
    invitea679bcbf
    Lorsque que j'allume la TV, l'écran reste noir, puis au bout de 30s une bande horizontale très fine apparait au milieu de l'écran pendant 1s.
    Cette bande revient cycliquement toutes les 30s.
    Merci pour votre aide.
    invitea679bcbf
    Re : Ecran noir TV Thomson chassis ECT 210
    Petite erreur dans le titre le châssis est un ETC 210 et non ECT210
    marc.suisse
    Salut
    Contrôles les soudures de l'IC vertical ainsi que son alimentation .
    Si tu ne sais pas localiser cet IC , fais stp une photo du chassis .
    PS : N'insistes pas d'allumer ton tv , car tu risques de marquer le tube ..
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitea679bcbf
    Unhappy Re : Ecran noir TV Thomson chassis ECT 210
    J'ai repérer le CI de déviation verticale, il se nomme IF001, c'est un TDA 8177F.
    J'ai refait les soudures autour du CI, mais toujours le même phénomène.
    Par contre, lorsque que j'allume la TV (pour essais), je sens une odeur de brulée, mais aucun composant n'est noirci.
    Comment détecter le composant HS.
    marc.suisse
    Salut
    Il faut mesurer l'alimentation de l'IF001 .
    Tu dois obtenir 36,5V sur la patte 3 , 15V sur la patte 6 et -15V sur la patte 4 .
    Donc en prenant le tuner comme masse .
    invitea679bcbf
    Merci Marc pour ces conseils.
    J'ai bien repéré les pattes de l'IF001, seulement je ne sais pas ou prendre la masse sur le tuner, par contre j'ai repéré le point commun des resistances RF012 et RF011 qui à l'air d'etre une masse.
    Amicalement
    Joel
    marc.suisse
    Tu mets simplement ton fil noir du multimètre sur la carcasse métallique du tuner .
    invitea679bcbf
    J'ai fait les mesures de tension, je n'ai aucune tension ??
    Je n'y comprend plus rien.
    Au secours
    a+
    marc.suisse
    Salut
    Fais la chose suivante :
    Tu débranches ton téléviseur , tu mets ton multimètre en position ohmètre , tu remets le fil noir sur le tuner et le fil rouge sur les pattes citées précédemment .
    Notes les valeurs que tu obtiens et communiques les nous .
    invitea679bcbf
    Salut
    Voici les valeurs :
    Patte 4 = 59.8 Ohms
    Patte 3 = 58.7 Ohms
    Patte 6 = infini aucune valeur
    Merci encore pour ton aide.
    marc.suisse
    Ok , donc l'IF001 est défectueux .
    Il faut maintenant déterminer si les résistances fusibles ont lâchés ou pas .
    mesures en ohmètre , les composants suivants :
    ZL251 , ZL221 , ZL231 .
    Situées sur les pattes 9 , 11 , 12 du transformateur ligne .
    invitea679bcbf
    Re salut
    Les 3 résistances sont HS.
    De plus j'ai commencé à regarder les résistances fusibles autour de l'IF001, j'en ai trouvé pour l'instant 3 HS
    RF041, RF 020 et RF 022
    marc.suisse
    Salut
    Est-tu sûr que ce sont de résistances fusibles ?
    D'après mes recherches , RP041 devrait faire soit 22'000 ohms ou bien 27'000 ohms selon le tv .
    RF020 devrait faire soit 180 ohms ou 680 ohms toujours selon le type du tv.
    RF022 devrait faire 3'300 ohms .
    Il y a marqué quoi sur les ZL251 , ZL221 , ZL231 ?
    invitea679bcbf
    Désolé, Marc, d'avoir interrompu la discussion, mais j'étais parti en déplacement toute la semaine.
    J'ai approfondi le problèmes.
    Les RF041, 020, 022 sont des résistances, en les mesurant sur le circuit imprimé j'avais trouvé des valeurs erronées, mais en les dessoudant les valeurs étaient les suivantes.
    RF041 = 15Kohm (marron-vert-orange)
    RF020 = 660ohm (bleu-blanc-marron)
    RF022 = 3.3Kohm
    Par contre les ZL sont des fusibles qui eux sont bien HS.
    Les valeurs sur le plans sont :
    ZL221 et 251 = 1.25A
    ZL231 = 400mA
    Sur les composants :
    ZL221 et 251 = MP125
    ZL231 = MP40
    Je pense que le problème est cerné, je vais commander les composants, IF001 TDA8177F et les 3 fusibles, cette semaine.
    Je te tiendrai au courant, lorsque tous sera remontés.
    Merci encore
    marc.suisse
    Salut
    Je me rends compte que je me suis trompé , tu m'avais parlé de RF041 et moi j'ai regardé RP041 , donc tes résistances sont bonnes .
    Tiens nous au courant alors dès que tu auras remplacé tout ceci
    invitea679bcbf
    J'ai reçu les pièces, le CI trame et les fusibles, j'ai tout ressoudé et miracle l'image est revenu.
    Un grand merci à Marc.suisse pour son aide.
  1. [Brun] Ecran noir TV SCHNEIDER 70tb4417/19 - chassis TE2.1E AA
    Par invite576336e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 11h41
  2. [Brun] ecran noir tele philips chassis MID1.2
    Par invite469fa604 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 23h28
  3. [Brun] panne transfo tele 29dc410s chassis ECT 210
    Par inviteb0d39840 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 09h55
  4. [Brun] Ecran noir +sifflement chassis ATC113CA1-
    Par invite10f76577 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/03/2007, 04h21
  5. Chassis Philips GR2.4 - écran noir
    Par invitea5220ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 00h05
