[Brun] Philips TV 33PT912B/12
    invite6404039c
    TV est tombé tout a coup en panne (en fonction)
    Le LED stand-by est vert.
    Apuyant sur n'importe quelle touche de la commande a distance on voit que la lumière du led reste vert mais est modulée.
    Est-ce probablement le transformateur de ligne?
    482214010443 (HR6538).
    Est-ce que on peut me dire a quelle deux numeros de connection de ce tansfo le filament du tube image est connecté.
    je vous serai gré!
    mago
    carcan
    Re : Philips TV 33PT912B/12
    Hello !
    avant de changer le THT, fais le test de la lampe.
    Attention sur ce chassis, la lampe ne s'allumera que pendant une à deux secondes. Tu dois avoir 141V.
    Tiens nous au courant
    Laurent
    goupilargenté
    Les filaments du tube sont-ils allumés? Si oui contrôle toutes les soudures (avec une loupe et sous un fort éclairage) particulièrement sur la platine du tube (TRC) et autour du transfo THT.
    Il serait intéressant d'avoir les tensions sur les broches du tube, surtout celles des cathodes (repérées parfois KR, KB, KG) qui varient entre approximativement 40 et 130V selon que l'image est respectivement claire ou sombre.
    A bientôt
    parcro
    Avé
    voici la doc service du châssis FL2.26 en 7 "parts" >>> multipart 0123456:
    http://www.eserviceinfo.com/download..._29pt912b.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite6404039c
    merci beaucoup
    je dispose déja le manual service
    mais je ne vois pas exacte quelle connections du transormateur de ligne serve pour le filament du tube cathodique.
    j'ai quelques tv anciens et je veut tester comme ça un transfo de ligne en réserve
    C'est très difficile pour mesurer les choses sous tension parceque je ne posède pas les cables spéciales pour connecter les deux chassis
    fort et petit signaux.
    je vous tiendrai au courant
    merci beaucoup
    mago
  1. [Brun] plus image et son sur tv Philips 33PT912B
    Par invite2ae65ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 00h04
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. pb tv philips
    Par invite3b353d4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 17h41
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
