[Blanc] Lave linge vedette thalassa frontal ne démarre plus
    invited6363355
    Bonjour, mon lave linge s"est arrêté cuve pleine.J'ai démonté la pompe de vidange, elle fonctionne.J'ai contrôlé le contact de porte, le pressostat, la sonde CTN, tout est ok.Seul le condensateur anti parasite est hors service.J'ai essayé mon lave linge sans ce condensateur, en alimentant en direct sans aucun résultat, il ne prend pas l'eau.Il doit y avoir une autre sécurité, mais je ne sais pas où elle se trouve.On m'a dit que si les charbons du moteur de la cuve sont usés, cela empêche le fonctionnement du lave linge, comment cela fonctionne t il?
    Merci pour votre aide.
    ledabe
    Re : Lave linge vedette thalassa frontal ne démarre plus
    donner le type de l'appareil merci
    avez-vous une touche arrêt cuve pleine ?
    invited6363355
    bonsoir le type est LF V25.Oui j' ai une position arrêt cuve pleine sur le programmateur, mais j'ai essayé plusieurs positions sans aucune action positive de mon lave linge.Mon lave linge s'est stoppé cuve pleine, y a t il "une mémoire à effacée?
    ledabe
    Alors vérifier si pompe de vidange n'est pas bloquée
    Vider l'eau de l'appareil en prenant le tuyau de vidange dans une cuvette au sol et il va se vider par gravitée.
    invited6363355
    Bonsoir, j'ai testé ma pompe de vidange, elle fonctionne.Oui j'ai déjà vidangé mon lave linge.
    Merci.
    ledabe
    suite
    Comment avez vous contrôler le contact de porte!
    invited6363355
    Bonsoir, quand je ferme la porte, le voyant marche fonctionne, quand je ne la ferme pas le voyant reste éteint.La sécurité de blocage fonctionne.
    invite5b71786c
    bonjour, si vous remplissez votre machine d eau et que vous mettez sur vidange est ce qu elle vidange ??? parce qu a priori vous avez un probleme de vidange tout simplement !!!
    invited6363355
    Bonjour, ma machine est vide, est ce que le fait d'avoir un problème de vidange pourrait empêcher le fonctionnement total de ma machine?
    Pas de prise d'eau, pas de rotation?
    invited10dd8df
    bonsoir,
    Code HTML:
    ca depends des marques en fait sinon oui , en general ca se passe comme ca
    pour en revenir a votre probleme ...
    votre lave linge vidange -elle ?
    si pas de remplissage verifiez votre electrovanne completement (resistance ,mecanisme et tension )
    ensuite dites moi comment vous avez verifiez votre pressostat ???
    la chambre de compression est -elle propre !!!!!!
    invited6363355
    Bonsoir,j'ai démonté ma pompe et je l'ai branché en direct, elle fonctionne.La résistance de l'électrovanne est bonne, et lors du démarrage de mon lave linge, je n'ai pas de tension sur ses bornes.
    pour le pressostat, j'ai pris la continuité des contacts et j'ai soufflé dedans.Les contacts ont tous changé d'état.Le tuyau qui est raccordé entre le pressostat et la cuve n'est pas bouché.
    invited10dd8df
    suite et fin
    pour le cas de la pompe on elimine le truk en serie avec l'ev
    verifiez enroulement de votre moteur en l'occurence le rotor
    ensuite si good le programmateur hybride est a remplacé
    d'abord le moteur ...
  1. [Blanc] Panne Lave linge Vedette Thalassa 100
    Par invitea4b82502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 17h29
  2. [Blanc] Probleme d'essorage Vedette Thalassa
    Par invite44ed5f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 22h32
  3. pb lave linge vedette thalassa
    Par invite98dcdabc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 18h21
  4. vue eclatée lave linge vedette thalassa
    Dernier message: 08/12/2006, 21h03
  5. Pb résistance Lave-linge Vedette Thalassa
    Par invite8de68349 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 18h53
