[Thermique] Chaudière Saunier Duval Themis 28E : pression baisse sous 1 b.
    invitee1c372a4
    bonjours ,
    j'ai une question a poser sur ma chaudiere ,une saunier duval themis 28e.
    j'ai un probleme d'eau,je suis obligé de remettre de l'eau dans le circuit tous les 8 jours sinon la chaudiere se met en securité.
    la pressions descend en dessous de 1 bar et je la remonte a 2 bars.
    connaissez vous pourquoi cela se produit et surtout comment je résous ce probleme.
    (ps:aucune fuite n'est visible sur le reseau)
    mci d'avance pour votre reponse
    joh93
    Bonjour, il faudrait vidanger la chaudiere, et regonfler le vase d'expansion a 0.7 et ensuite remplir le circuit et purger.
    invitee1c372a4
    Re : Chaudière Saunier Duval Themis 28E : pression baisse sous 1 b.
    salut,
    tu as deja fait cette manip?
    invite963e92db
    bonjour tu vidanges ta chaudiere et tu gonfles avec 1 pompe a velo a 0.6 bar - tu n as pas 2 vases sur se modele?
    invitee1c372a4
    salut,
    non je n'ai qu'un vase.
    pour la pompe a velo ,ou est la valve pour regonfler?
    joh93
    Bonjour, la valve ce trouve au dessus du vase normalement.
  1. [Thermique] Baisse pression chaudière Saunier Duval Thelia 23
    Par invitee1b84abb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 22h05
  2. [Thermique] Probleme Chaudiere Saunier Duval Isosplit - baisse de pression
    Par invited7af8595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 07h10
  3. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 V
    Par inviteb34757e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 18h23
  4. [Thermique] Pbl de baisse de pression chaudière saunier-duval thermis. Help!
    Par invite5dbf26f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 16h55
  5. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h30
