[Thermique] Baisse pression chaudière Saunier Duval Thelia 23
    invitee1b84abb
    Je viens d'emménager dans une nouvelle maison équipée d'une chaudière Saunier Duval Thelia 23 qui doit avoir 10 ou 12 ans.
    Depuis une quinzaine de jours, la chaudière baisse en pression et se met en sécurité. Du coup, le chauffage se coupe. Je suis obligé de rajouter de l'eau dans le circuit de chauffage 1 ou 2 fois par jour.
    Mon chauffagiste est passé et à détecté une légére fuite au niveau de la pompe. Il m'a dit que la pompe coutait dans les 500€ HT et qu'à ce prix, il vaut mieux changer la chaudière.
    Depuis quelques jours, la pompe ne fuit plus (elle goute légérement par période). Par contre, j'ai le disconnecteur qui goutte énormément (genre 1L par heure). Je ne pense pas que ce soit normal.
    Quand ma chaudière chauffe, la pression monte également assez fortement (elle monte dans la zone rouge de 4). Je ne pense pas non plus que cela soit normal.
    Pourriez vous me donner votre avis ? Faire réparer ou changer de chaudière ? Changer de chaudière ou de chauffagiste ?
    Tizel
    inviteb8efb4b1
    Re : Baisse pression chaudière Saunier Duval Thelia 23
    Citation Envoyé par Tizel Voir le message
    Tizel
    SLT et bonne année tout dabard sur ce model une pompe c'est a peu pré 230euro
    inviteb8efb4b1
    Tizel
    ensuite si la chaudiere monte en pression c'est que le vase d'expansion est hs voir juste a regonflé
    inviteb8efb4b1
    Tizel
    bon on va dire 290 euro le disco plus la pompe et a voir si c'est vraiment la pompe
    inviteb8efb4b1
    Tizel
    envoi une photo si tu peu merci a bientot
    invite963e92db
    bonsoir .si ton disconecteur fuit en permanence c est que t vannes ne sont plus etanche .pour la pompe dans ma boite elle est vendue 295 euros ttc +deplacement +main d oeuvre y en a bien pour 400 euros mais si elle fuite plus laisse tomber
    joh93
    Bonjour, effectivement le tarif de cette pompe ce situe dans les 230€ TTC chez DITAC.FR.
    A sa tu rajoute main d'oeuvre + deplacement et le prix augmente en consequence.
    Mais on reste quand meme asser loin des 500€ HT annoncés par ton depanneur.
    De + il faudrait voir ou etait la fuite, le purgeur et la pipe de pompe peuvent ce remplacer sans changer la pompe.
    Et pour ton probleme de pression regonfle ton vase d'expansion.
    Essayes de manipuler tes robinets de remplissage et de les refermer.Desfois il y a un peu de saleté qui reste sur les clapets et ducoup les vannes de sont pas etanche et le disco fuit en permanence.
    invitee1b84abb
    J'ai finalement fait venir un autre chauffagiste. Il m'a dit que le vase d'expansion était HS et qu'une des vannes reliait au disconnecteur fuyait. Il va me commander les pièces en question. Je vais en avoir pour 400€.
    Merci en tous les cas de vos réponses.
    Quelle est l'espérance de vie d'une chaudière comme celle-ci si elle est bien entretenue ?
    Tizel
    invite963e92db
    bonsoir l esperance de vie depend de l utilisation ,du type d installation en general environ 12,13 voir 15ans .sa depand ce qui lache .pour moi mettre 400 euros dans 1 chaudiere de cette age la n est pas forcement 1 choix judicieux . imagine que des pieces onereuses lache comme le cdc ou la pompe apres c est a toi de voir
  1. Baisse de pression chaudiere a condensation, gaz saunier duval
    Par invite5adc1b32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 12h30
  2. [Thermique] Probleme Chaudiere Saunier Duval Isosplit - baisse de pression
    Par invited7af8595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 07h10
  3. [Thermique] Panne chaudière Saunier Duval Thelia 23
    Par invite44a5d3f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 10h57
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623
    Par invitec196fb95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 18h53
  5. [Thermique] Pbl de baisse de pression chaudière saunier-duval thermis. Help!
    Par invite5dbf26f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 16h55
