[Thermique] Chaudière Chaffoteaux Maury Calydra delta 24 ff : défaut E08.
    invite551c14d5
    je possede une chaudiere chaffoteaux maury de ref. aludra delta 24 ff, j ai un code erreur sur la chauddiere qui est E 08 ce qui correspond sur la liste des defauts: defaut circulation d'eau primaire.
    Cela veut dire quoi et que doit je faire pour resoudre ce probleme.
    Si vous pouvez m aider.
    Je vous en remercie d'avance.
    seb
    trebor
    Re : un petit conseil me serai bien utile
    Essai ce conseil, peut-être un manque d'eau ou de pression d'eau.
    http://www.forum-chauffage.com/delta...anne_prix.html
    Si cela ne marche pas, attend d'autre avis par des pros du chauffage.
    En attendant le sujet remonte le forum.
    invite963e92db
    Re : Chaudière Chaffoteaux Maury Calydra delta 24 ff : défaut E08.
    bonsoir soit 1 manque d eau soit la pompe est bloquee soit le filtre chauffage est bouchee soit le debistat chauffage est hs
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra 23CF : pb. et changement. [résolu]
    Par inviteedf9fd0d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/12/2008, 21h59
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury Delta Niagara 28CF : Défaut 2.
    Par invite21d2d682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 21h01
  3. [Thermique] problème chaudière calydra delta chaffauteaux et maury
    Par invite064add50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 07h11
  4. [Thermique] Interface supérieure chaudière Calydra de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteda3fa01d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 08h36
