[Thermique] problème chaudière calydra delta chaffauteaux et maury
    invite064add50
    Ma chaudière coule constamment au niveau du gros tuyau d'évacuation (dans lequel 3 petits tuyaux en plastiques arrivent); les soupapes sont neuves ainsi que le détendeur de mon compteur d'eau et la pression bien réglée.
    Plusieurs dépanneurs sont venus régler la pression mais l'eau coule toujours en encore plus lorsqu'on fait couler l'eau chaude ou met le chauffage en route.
    Les dépanneurs m'ont dit qu'il fallait changer les tuyaux d'arrivée d'eau.
    De plus, j'ai peu de pression au niveau des robinets de douche qui est dans une autre prièce que la chaudière.
    Que faire avant que ma facture d'eau ne soit trop salée???
    invite6f310fc9
    Re : problème chaudière calydra delta chaffauteaux et maury
    est ce que la pression change quand elle est chauffé?
    ça peu etre le manometre de pression indique mauvaise info
    si j'ai bien compris elle fuit au niveau de soupape de securité qui relié a l'écoulement
    il suiffit d'ouvrir une fois la soupape pour jeter a la poubelle
    bon il savoir que la soupape doit resister 3.5 de pression
    en dessous de ça elle fuit pas si elle reste ouverte essaiyez de tourner unpeu la vanne de la soupape, des fois elle degage les particule aprés elle reste etanche.
    joh93
    Bonsoir, il faudrait que tu deconnectes les 3 tuyau pour voir duquelle vient la fuite.
    C'est peut etre le disconnecteur qui fuit.
    Si tu as un probleme d'expansion il est possible que la chaudiere monte en pression et donc la soupape s'ouvre ce qui est dans ce cas normal.
    invite064add50
    Merci pour votre message; la soupape de sécurité de ma chaudière est neuve et la pression ne varie à aucun moment; est- ce que cela pourrait venir du disconnecteur de ma chaudière?
    joh93
    Pour le savoir il faut que tu fasses ce que je t'ai dit plus haut, separer les 3 tuyau pour voir duquel vient la fuite.Parce que la sinon t'a 1 chance sur 3 vu qu'ils sont relier dans la meme vidange.
    invite064add50
    Merci pour votre réponse.
    Je viens de vérifier les tuyaux de ma chaudière:
    - celui de la soupape de sécurité (avec un bouton rouge) ne coule pas
    - celui qui est relié juste à côté des boutons de pression (bouton gris) ne coule pas non plus
    - le 3ème tuyau qui coule est relié à un élément en laiton situé à l'intérieur de la chaudière; correspond- il au disconnecteur?
    De plus, lorsqu'on fait couler l'eau chaude ou froide, il n'y a plus d'eau qui s'écoule.
    Je vous remercie.
    joh93
    Bonjour, le 3ème tuyau est relié a un tout petit element en laiton fixer sur un tube?
    C'est un clapet de decharge.La pression de ton reseau a t'elle ete verifier aux robinets?
    Tu peux changer ce petit clapet il ce vend en piece detachée.
    invite064add50
    Merci pour ton message.
    Le clapet dont tu me parles a déjà été changé.
    Pourquoi me demandes tu pourquoi la pression de mes robinets a été vérifiée?
    De combien doit- elle être? Et quelle en est l'incidence si elle est trop haute ou trop basse?
    Merci d'avance.
    joh93
    Si la pression aux robinets est trop grande (superieure a 3 bars) ca peut forcer sur le clapet et le faire fuire en permanence.
    Il ce peut que le clapet neuf ai un defaut, mais si il avait deja ete changer pour cette meme fuite ca parait etrange 2 clapets qui fuient.
    invite064add50
    Un technicien est passé cet après- midi pour diagnostiquer la chaudière; il pense que tous les problèmes viennent du limiteur de pression qui est à changer.
    Je dois contacter un plombier qui changera la pièce en espérant que tout rentre dans l'ordre.
    Merci pour vos conseils.
    joh93
    Ca correspond a ce que je te disais.C'est pas parce que tu as un reducteur de pression deja en place qu'il est forcement bon.Il peut avoir un souci c'est pour ca seule solution c'est de verifier la pression d'eau au robinet pour etre fixer.Tiens nous au courant quand ce sera changer.
  1. [Thermique] Problème sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta
    Par invite0d4a9693 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 20h45
  2. [Thermique] Interface supérieure chaudière Calydra de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteda3fa01d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 08h36
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteau & Maury CALYDRA
    Par invitef083505b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 11h47
  4. [Thermique] chaudiere chaffoteau maury niagara delta
    Par invite5b850650 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h24
  5. [Thermique] panne chaudiere chaffoteau et maury calydra cf
    Par invite5c7cda8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 14h47
